25.12.2016, 15:26
#1
Проблема с электрикой в аутлендер XL
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующая проблема: Не работают в салоне прикуриватель/розетка и розетка под подлокотником, замена предохранителей не помогает, в машине розетка работает только в багажнике. Может у кого было что-то подобное. Ответ о необходимости поезки к электрику тоже принимается)
25.12.2016, 16:20
#2
Re: Проблема с электрикой в аутлендер XL
@bbk83 , Могла сгореть сама перемычка на прикуривателе.
25.12.2016, 16:31
#3
Сообщение от
Как ее диагностировать можно?
25.12.2016, 16:34
#4
@bbk83 , Добраться до разъема прикуривателя и проверить питание контролькой в самом разъеме,если питание есть то сгорела перемычка на прикуривателе.
26.12.2016, 18:45
#5
Если в сехам есть понимание, начал бы с её изучения, иначе - действительно к электрику, но перед этим, всё же напряжение на предохранителе проверить.
Если я правильно помню, предохранители на эти розетки разные
26.12.2016, 18:51
#6
@Potable , Предохранитель на основной прикуриватель и в подлокотнике один общий,а на багажнике свой.
26.12.2016, 21:53
#7
04.01.2017, 19:49
#8
Сзади подлокотника крышка. Сними ее и посмотри, бывает отваливается разъем с розетки.
10.01.2017, 21:24
#9
Всем спасибо. Все дело оказалось в перемычках обоих розеток, заменил, однако электрик посоветовал заменить обе розетки, посмотрел оригинал - MITSUBISHI MN 134973 -Вилка штепсельная, дороговато (около 1300 р.).
Текущее время: 06:34 . Часовой пояс GMT +3.
