Старый 05.01.2017, 01:35   #1
Позитив
По умолчанию Взаимозаменяемость блоков ETACS
В общем была у меня проблема. да сейчас она есть.
Дворники то работают, то нет. Спасает, но не всегда, выдергивание и вставка предохранителя. который питает систему очистки. Временно поставил переключатель для этих целей. Дворники проверил, они в норме, Переключатели на руле, с ними все гуд.
Снял блок Etacs,затем поставил на место, на время помогло, но потом опять за старое. Такое ощущение. что либо глюк в программной части, либо в выходном реле. которое похоже впаяно в плату(снаружи не обнаружил).
Вот нашел на разборке у нас блок от старого аута хл с тем двигателем и 4wd , вот сейчас хотел уточнить, подойдет ли он к моему или нет. У меня 2010 года, уже обновленный.
и есть ли проблемы с совместимостью с вин кодом авто?
Позитив вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 02:16   #2
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
По умолчанию Re: Взаимозаменяемость блоков ETACS
Сообщение от Позитив Посмотреть сообщение
Вы когда свой ЕТАКС снимали, его номер запомнили? Оптимальнее искать такой же как и был, при перепрограмировании проблем меньше. Сначала со старого кодин файл сохранить, затем поставить другой такой же, перепрограммировать (привязать к ВИНу машины) и наложить сохранённый кодинг от старого блока.
Машины 2010 года то же с разными етаксами шли, в первом полугодии расположение фишек ЕТАКС как на модельном годе 2007-2009, со второго полугодия одна фишка по расположению переехала с верхней части блока в нижнюю часть.
У вас рейлинги на крыше какого цвета? Серебристые шли в первой половине 2010, черные со второй половины 2010.
Посмотрите в Евроавто, там дофига разных ЕТАКС в наличии, и не обращайте внимание на какой машине (модели) этот блок стоял ранее, смотрите по номеру как на вашем блоке, на Ланнсерах и АСХсах такие же Етаксы. Я там недавно купил себе 643 ЕТАКС для экспериментов, всего за 3 т.р., а они его вообще как блок предохранителей моторного отсека продавали.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 02:56   #3
Позитив
Спасибо Бекас!
Вопрос, а можно ли поменять выходное реле двигателя дворников, может думаю для начала с ним разобраться. Что там внутри в етаксе? Такое ощущение. что проблемы в контактах реле, так как при манипуляциях с силовым предохранителем худо бедно начинает работать.
Рейлинги у меня черные. На днях сниму блок и прочитаю его номер.
Старый 05.01.2017, 11:01   #4
Бекас
Аватар для Бекас
Спасибо Бекас!
Похожую проблему как у вас уже описывали. Решением было вынос реле из ЕТАКС. Заменить его не получится, а вот на его место припаять шлейф с фишкой и реле народ делал.
Дальше написал в личку.
Старый 20.03.2023, 19:48   #5
rurik-ovich
Авто: Outlander 2.0 2WD
Доброго времени суток. прошу сильно не ругаться, дело в том что изначально комплектация не предусматривает складывание зеркал, но ситуация сложилась така, что теперь у меня правое зеркало имеет функцию складывания и стоит блок управления зеркалами с кнопкой, на фишке 9 пинов и 9 проводов в косе, в ETACS функция складывание зеркал включена, зеркало работает, проверено, но не складывается и не включается свет в салоне при открытии боковых дверей, при открытии багажной двери свет в багажнике включается, это может ETACS не поддерживает эти функции или сгорело что то?
Outlander XL 2012г
rurik-ovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 17:16   #6
rurik-ovich
Сообщение от Бекас Посмотреть сообщение
Скажите, а можно это сделать при помощи сканера Launch-x431 pro?
Старый 21.03.2023, 17:31   #7
Agarushka
@rurik-ovich, когда открываешь багажник свет должен загораться во всем салоне. 2. Launch не умеет.
Старый 21.03.2023, 18:22   #8
rurik-ovich
следовательно ETACS неисправен?
Старый 27.03.2023, 15:41   #9
Agarushka
@rurik-ovich, следовательно я бы сначала посмотрел на сами светильники. Бывает на них переключатель глючит. Контакты бы проглядел. А еще конечно бывает, что лампочки перегорают.
Старый 04.04.2023, 18:27   #10
rurik-ovich
Лампочки все поменял на диоды, контакты почистил, вручную все горит, а вот от двери горит только в багажнике и только от багажной двери, а еще купил правое зеркало с сервоприводом и заменил блок управления зеркалами поставил с кнопкой, но зеркало не складывается ни от кнопки ни по команде за программированной в ETACS от зажигания. Решил купить новый(б/у) ETACS с таким же номером.
При замене блока, сервопривод зеркала на складывание сразу должен работать от кнопки или надо сначала записать кодинг со своего блока?
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
