Старый 07.01.2017, 19:27   #1
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
По умолчанию Гул передних тормозов при торможении XL 3.0.
В сентябре поменял передние диски (Zimmerman) + колодки (АТЕ) + смазка направляющих.
Все было ок, времЯ на притирку и т.д., прошло время и начал замечать что при торможении (особенно заметно с больших скоростей с 140-170км.ч) спустя пару секунд слышно гул из передних колес и еффективность торможения падает, после остановки замечаю что диски тормозные жудко горячие, с чего вывод, гул происходит изза перегрева тормозов.
Вопрос:
Нормальна ли эта ситуация для XL 3.0? Как по мне то то для такого веса машины передние диски могли бы быть побольше, слабые тормоза изза чего и перегрев.
На Хонде такое замечал тоже, но при очень интенсивном торможении.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 11:39   #2
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Гул передних тормозов при торможении XL 3.0.
да это нормально! и зиммерманы не помогут. ставь диски и супорта большего диаметра и будет тебе счастье.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 16:00   #3
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
@offskid, вообще штатных тормозов для XL вполне достаточно. Просто в "самолётных" режимах из-за сравнительно небольшого размера тормозных дисков и колодок происходит их перегрев (это когда они становятся "жуДко горячими"), а при таких t° абсолютное большинство колодок, включая ATE, просто теряют свои фрикционные свойства и способность эффективно тормозить.
Выход: колодки заменить на спортивные или керамические. Спортивные правда тоже бывают разные - одни пылят и стираются как карандаши, другие ходят подольше, но сейчас не достать. Из доступного есть замечательная керамика Friction Master, перед - СМХ530, зад - СМХ868. Ну и диски, если Циммеры стоят 20е, простые, то заменить на 52е с дырками или что-нибудь другое с насечками. А если и эти мероприятия не удовлетворят тормозных потребностей пользователя, то ему прямая дорога в студию тормозного тюнинга. Про непонятный гул ничего подсказать не смогу, это к автоэкстрасенсам.
А такие колодки как АТЕ и им подобные лучше оставить тем кто видит в своём ХуэЛе только семейный сарайчик, перемещается со скоростью спортивной улитки, а потом обожает мериться мм оставшихся колодок на 101-й т.к.м. с себе подобными.
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 08:47   #4
andpuxa
гул, это перегрев тормозов, меняй колодки на керамику
Старый 13.01.2017, 10:23   #5
offskid
Да я не говорю что диски (Zimmerman) + колодки (АТЕ) это мега круто. Простой стандарт для норм езды.
Но тормоза греються конкретно( маловаты для этой машины.
На оригинальных было лучше, надо было оригинал ставить(
Старый 13.01.2017, 12:27   #6
ДаНет
Аватар для ДаНет
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Оригинал тоже разный бывает... Колодки замени на СМХы, приятно удивишься).
Старый 13.01.2017, 12:40   #7
DenDubrovskiy
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
Ничем СМХ меня не поразили, ничего в них нет такого уж прям ах. Тормозят хуже Ferrodo fdb 765, перегреваются быстрее. Чего Вы все от них в таком восторге не пойму. Ferrodo fdb 765 рулит Правда диски цимерман от них погибли за 5000 км Поставил TEXTAR 92135203 и колодки fdb 765, отлично
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 13:27   #8
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Если тормоза после прогрева издают звуки, то меняй ВСЕ резинки в суппорте.
Ремкомплект резинок в exist 300руб. Замена в ТСМ 1500р.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 14:14   #9
offskid
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
Как резинки влияют на звук? Резинки все целые , не рваные, направляющие в смазке все как положено. Зачем менять то?
Старый 13.01.2017, 22:10   #10
ДаНет
Аватар для ДаНет
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Ферродо конечно качественные колодки, хотя и пылят, но то что в перегретом состоянии они тормозят лучше СМХ я в первый раз слышу. Может это был Friction Master серии ELT? Либо вообще контрафакт...
Старый 14.01.2017, 00:03   #11
DenDubrovskiy
Ферродо продолжает тормозить причём очень достойно, когда остальные уже гудят, плывут и воняют. Есть 2 минуса у ферродо:
1. Бывает неприятно хрюкают при трогании с места когда мокрые
2. Диски жрут нещадно
Старый 17.01.2017, 13:27   #12
Demonstrator
то offskid
Уплотнения между поршнем и суппортом невидно, пока не вынешь поршень из суппорта.
Если они уплотнения деформированы, то 1 поршень клинит при прогреве и начинается перекос колодки, скобки и скрипы.
Старый 17.01.2017, 16:15   #13
offskid
то offskid
Ну в таком случаи надо суппорт менять, замена резинок (из рем комплекта) ничем не поможет.
Старый 20.01.2017, 17:29   #14
tsyplakov82
Временно никто
Клинит суппорт. Новые диски+ новые колодки загнали поршень в зону цилиндра, которая не использовалась давным-давно. Может там очаги коррозии.
tsyplakov82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 22:49   #15
offskid
От куда там корозия если резинки целые? Что делать в таком случ? ,больше склоняюсь к слабым тормозам или паленым колодкам.
Последний раз редактировалось offskid; 20.01.2017 в 22:59.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
