Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 17.01.2017, 12:49   #1
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
По умолчанию Сильное увеличение оборотов холостого хода при включении кондиционера
Уважаемые Паджероводы! У меня возникла проблема. При включении кондиционера климатической системы сильно увеличиваются обороты холостого хода двигателя. Если стою на паркинге, то эпизодически наблюдаю рывок к 2000 об.мин. Если на драйве, то чувствую сильный рывок машины. Когда столкнулся первый раз, стоял в пробке удерживая машину тормозом. При включении кондиционера она прыгнула на полметра вперед, прежде чем я продавил тормоз полностью. Раньше ничего подобного не было. Предполагаю, что рывок связан с включением компрессора кондиционера. Только вместо штатного небольшого увеличения оборотов ХХ до 1000 об.мин. получается сильно больше. При выключении кондиционера штатной кнопкой климатконтроля явление полностью исчезает. Во всем остальном работа двигателя нареканий не вызывает. И холостой ход нормальный и тяга есть. Все как обычно. Клему с аккумулятора скидывал. Потом прогревал на холостом ходу до рабочей температуры. ELMом считывал ошибки. Ничего нет. Никто не сталкивался?
Добавлено через 20 минут
Похоже, что явление проявилось с оттепелью после морозов НГ. Стал запускаться компрессор и я обнаружил это безобразие.
Вероятно, что явление связано с проблемой возникшей при поездке с Екатеринбурга в Москву 7-8 января этого года. Ехал через Пермь, Киров, Кострому. Температура в середине маршрута долго держалась около -36 С / -38 С. На одной из заправок при запуске двигателя пришлось долго крутить стартер и подгазовать в конце. Обороты ХХ стали низкими и неустойчивыми. Но двигатель не глох, тяга, вроде бы не пропала. Так и ехал, пока не заметил, что падает тяга. Стал осторожничать при обгоне. Никакой аварийной индикации не зажигалось. Развязка наступила при обгоне в городской черте Переславль Залесского. Вышел на встречку, раскрутил мотор до максимума и кое как на скорости 60 км/ч пошел обгонять Газель. Только ее проехал, как тяга пропала совсем, загорелся Чекэнджин, трансмиссия перешла в аварийный режим с соответствующей индикацией. Успел вернутся в свою полосу и выкатится на обочину. Мотор продолжал работать примерно на 2000 об.мин. На газ почти не реагировал, но машина потихоньку поползла и даже разгонялась до 50-60 км/ч на ровном месте. Нашел автосервис, заехал на парковку и заглушил машину. Пока выяснил, что сервис не работает в воскресенье, вернулся к машине, с тоской крутанул стартер и ... мотор пустился, как ни в чем ни бывало. Поехал. Тяга нормальная. только горящий Чекэнджин напоминает о проблемах. Созвонился с клубным сервисом. Прямо к ним заехал. Считали код ошибки. Что то вроде недопустимого диапазона значений положения дроссельной заслонки. Немного погазовали. взяли денежку за диагностику и отпустили. А 10 го или 11 го января обнаружил глюк холостого хода.
Добавлено через 25 минут
Ну и еще. Сидел смотрел, что показывает ELM. Он показывает, что двигатель изменяет положение дроссельной заслонки в момент повышения оборотов. Никто не подскажет, на исправной машине то же? И на сколько % приоткрывается заслонка? Такое ощущение, что калибровка какая то слетела. А может датчик врет какой нибудь.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:37   #2
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
По умолчанию Re: Сильное увеличение оборотов холостого хода при включении кондиционера
При включении кондея (а этот момент слышно) обороты ХХ (на положении P или N при прогретом двигателе) подскакивают если не ошибаюсь всего оборотов на +100 в минуту. И остается в пределах 1000 о.м. Попробую сегодня приглядеться точнее и отписать.
Может имеет смысл провести обучение ХХ? Сбросить клеммы и дать потарахтеть двигателю несколько минут (при выключенном кондее и прочем оборудовании? - уточняйте).
Старый 19.01.2017, 10:20   #3
norder_72
Обучал. Не помогает. Обороты ХХ в норме. С выключеным кондеем машина ведет себя совершенно адекватно. Непонятно, почему при включении кондея сильно приоткрывается дроссельная заслонка. Если бы ее привод был поврежден в результате истории с обмерзанием, то на малом дросселе это бы чувствовалось, как резкий рывок и при выключенном кондее.
Старый 19.01.2017, 12:47   #4
exadmin
Аватар для exadmin
Глянул вчера вечером: прогретая машина, на паркинге, кондей включен на автомат: 1000 о.м. когда активизируется, и 600 о.м.- когда деактивизируется.
А у вас машинка все время на улице пока была? В теплый бокс/парковку не загоняли - не смотрели на поведение?
Старый 19.01.2017, 13:46   #5
norder_72
Не загонял, за исключением того дня, когда по приезду с трассы ее диагностировали в клубном сервисе. Но когда я обучал ее режиму ХХ, на улице было около 0С. ELM показывал 19 градусов температуру воздуха по впуску (минут 30 молотил на холостом ходу, двигатель прогрелся до 92С). Скорее всего именно столько было в подкапотном пространстве. И опять же, я предполагаю, что прибавку оборотов двигатель обеспечивает приоткрывая дроссельную заслонку на угол больший, чем обеспечивает ХХ без кондея. Интересен этот угол. По ELM сейчас это около 3х %. На простом ХХ около 10%, а с кондеем около 13%. Это абсолютное значение.
Добавлено через 19 часов 42 минуты
Бац! И все пропало. Вчера вечером подъем холостого хода при включении кондиционера ограничивался 1500 об.мин. А сегодня приехал на работу и понял, что вообще ничего не было по дороге. Постоял немного и увидел, что обороты на прогретом двигателе поднимаются с 650 до 850 примерно. И все. Думаю, что надо помыть узел дроссельной заслонки. Скоро ТО 105 тыс.км.
Добавлено через 19 часов 44 минуты
Ну и про дроссельную заслонку. Теперь она приоткрывается на 1%. Т.е. с 10% до 11%
Старый 20.01.2017, 12:15   #6
exadmin
Аватар для exadmin
У меня когда на Outlander начинали плавать (былинестабильными) обороты ХХ - я взял балончик прочистки для карбюраторов - и прочистил впускную половину головы блока цилиндров, включая дроссельную заслонку. Грязи от туда идет немерено. На паджерике тоже уже делал, но чуток меньше - так как откручивать больше. И делал чисто для профиклактики. Так что попробуйте на досуге - там потребуется балончик и 1 или 2 резиновые прокладки - надо поискать на форуме какие.
Старый 21.01.2017, 12:36   #7
4WD_sparrow
Всем привет!
Полностью аналогичная ситуация.
После январских морозов (на трассе в районе горьковского водохранилища бортовик показал -37С) вдруг машина стала "срываться" с тормозов в пробке, аж страшно было пару раз. Стоишь, вдруг бац - поехала.
Изучил вопрос - все как написано выше, при включении компрессора резкий скачек оборотов до 2000.
Сброс клемм с АКБ на 30 мин не помог.
На днях прошло само
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 04:23   #8
sergey_tomsk
Аналогичная проблема ! Кто решил и каким образом?
sergey_tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 12:17   #9
norder_72
Таки само и прошло. Больше не повторялось.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
