Старый 21.01.2017, 22:39   #1
OUT152
Восклицание Нужна помощь!
Всем доброго времени суток! У меня Outlander 2002 года, американец. Решил подключить штатный обогрев водительского сидения. Ничего не получилось, отключил фишку, подумал что что-то с проводкой. Решил включить на прямую, ничего не получилось, зато отключилась магнитола. На следующее утро отъехав от стоянки метров 500 она заглохла. Завелась со второго раза. На следующий день вечером она опять заглохла на ходу, завелась так же со второго раза. Прокатался 4 дня, подъезжая к дому она опять заглохла, на ходу перед светофором. Завелась раза с третьего, доехал до дома, остановился, стояла работала минут 5, начали плавать холостые и заглохла. При заводке двигателя, стартер делая несколько оборотов начинал запинаться, мотор схватывал, слышен был негромкий хлопок. Дальше заводить не стал, подождал минут 5, попробовал ещё раз, она легко завелась. Проработала минуты 3, начали плавать обороты ХХ и она опять заглохла. Что с ней не так, подскажите. Может у кого было что-то подобное. Забыл: когда отключилась магнитола перестал работать задний дворник и освещение управления заслонками салона и печкой. Предохранители проверил, все целые.
Последний раз редактировалось OUT152; 21.01.2017 в 23:08.
OUT152 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 15:51   #2
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
По умолчанию Re: Нужна помощь!
Наверно совпадение, посмотри предохранители и чек даже если не горит все равно проверь сканером на ошибки .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 21:17   #3
OUT-L
У тебя точно чтото с проводкой. Подозреваю что проблемма с массой. Возможно гдето где сходяться массы этих потребителей у тебя и проблема
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 17:51   #4
OUT152
Второй день стоит в сервисе , не могут найти почему не заводится. Работают все приборы , но перестала работать кнопка закрытия дверей , на вод. двери. Искра есть, бензин есть, мотор крутится, но не заводится. Ерунда какая-то. Было ли у кого-то что-то подобное?
Старый 01.02.2017, 18:03   #5
madmax181
Народ, в таком случае, о датчике положения распредвала говорил....
Старый 03.02.2017, 20:36   #6
OUT152
смотрел диагност нет питания на колодке на OBD 2, к другим не подключились, что то с проводкой видимо, никак не могут разобраться. и схему что то не могу найти. Может знает кто ссылочку какую по схеме. Был бы очень признателен.
Старый 03.02.2017, 21:35   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от OUT152 Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/Outlander:_%D...86%D0%B8%D0%B8
Старый 04.02.2017, 19:06   #8
OUT152
Пропало питание на предохранителе F19, как я понимаю это вентилятор отопителя. Не могу понять откуда приходит питание на этот предохранитель и плюс к этому не работает кнопка закрывания дверей. Ну и соответственно не заводится. Где сопля висит или не висит не могу разобраться. И не могу найти схему. По всем ссылкам нет схемы подключения питания отопителя. Киньте кто нибудь нормальную ссылку.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
