Старый 26.01.2017, 19:45   #1
Скай
По умолчанию Течь сальника левого привода!
Доброго дня! Давно мучает проблема течи сальника левого внутреннего шруса. Заказывал сальник 2702A021. Оказался не тот - наружний диаметр сальника 61 мм, а посадочное отверстие 59 мм (Так сказал мастер). Подскажите партнамбер нужного сальника. В каталогах exist чет не нашел)
Скай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 08:22   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
сальник 2702A021.
Он и должен быть для 3.0 офф ввезеных Рольфом в Россию 4wd.
Пишите VIN свой. я проверю по ASA.
Старый 27.01.2017, 13:42   #3
Скай
По умолчанию Re: Течь сальника левого привода!
JMBXLCW6W7Z004711
Старый 27.01.2017, 14:22   #4
YesYes
Аватар для YesYes
JMBXLCW6W7Z004711
Мы ведь про левый передний привод говорим?
По VIN идет номер 2702A021
сальник АКПП переднего левого привода
Старый 28.01.2017, 14:52   #5
Скай
Вот и я такой заказал. Установщик говорит - не подходит внешний размер! Посадочное место 59 мм ,а сальник 61 мм. Может его в натяг ставят?
Старый 02.06.2018, 20:17   #6
serg43
2702A021 сальник гидротрансформатора
а сальник переднего левого привода на хл 3.0 3200A121
serg43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 20:25   #7
serg43
Сообщение от serg43 Посмотреть сообщение
или я ошибаюсь
Старый 02.06.2018, 20:31   #8
ezh9
2702A021
Внутренний диаметр 43 (мм)
Наружный диаметр 59 (мм)
Высота 8 (мм)
по другим данным 42 x 59,2 x 8 x 12
Старый 03.06.2018, 12:23   #9
serg43
или я ошибаюсь
разобрался 3200А121 сальник правого привода установлен в раздатке со стороны АКПП через него проходит вал правого привода в АКПП а
2702А021 вроде как сальник внутреннего левого шрус т.к. на левом шрус диаметр вала под сальник 43мм
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
