Старый 29.01.2017, 02:59   #1
Pavel_khv
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Защита картера
Добрый день подскажите кто устанавливал защиту картера. Какаю установить
https://karter-patriot.ru/zaschita-k...production=142
может есть опыт покупки ..
Pavel_khv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 21:21   #2
Alex_Kidd
По умолчанию Re: Защита картера
Ставил оригинальную стальную в Мицубиси, стоила примерно 5000 р.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 01:22   #3
Jere
Авто: Outlander PHEV 2016
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
можешь дать код детали? и если как выглядит то вообще супер. Это оригинал для PHEV?
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 13:20   #4
ZerNo
Ставил Alfeco ALF1435. Крепил только на основные болты, под страховочные отверстий нет. Пришлось повозится с закладными гайками, болты цепляются за нее по самому краю. Отверстия под фильтр не подходят. Дешево и сердито.
ZerNo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 18:54   #5
Alex_Kidd
Сообщение от Jere Посмотреть сообщение
Брал у дилера, у них была в наличии, они же и ставили.
Старый 30.01.2017, 23:37   #6
Jere
так а для замены масла защиту надо снимать или отверстия есть под PHEV?
Старый 31.01.2017, 19:47   #7
Alex_Kidd
Снимать конечно
Старый 01.02.2017, 00:06   #8
Desdes93
Я за то, чтобы всегда снимать: лишний раз проверить не течет ли чего не помешает
Старый 26.08.2017, 01:43   #9
Serg-KHV
Сообщение от ZerNo Посмотреть сообщение
Тоже поставил. Обошлась в 2200 рублей. Форма немного не такая как на фото на сайте - задняя часть не сплошная, а два торчащих уха с отверстиями. Под них пришлось сверлить дырки в балке поперечной. Для установки приходится снимать всю переднюю пластиковую защиту под бампером чтоб ровно установить и просверлить. В дальнейшем снимать её не придётся. Да и в самой защите дыра совпала с фильтром.
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 00:28   #10
Jere
а есть фотки?
Сообщение от Serg-KHV Посмотреть сообщение
Старый 29.08.2017, 03:15   #11
Serg-KHV
нет, фотографий не делал, телефона под рукой не было...
пока ставили защиту увидел в левой части бампера, чуть повыше противотуманки, стоящий динамичек который имитирует звук двигателя, когда на чистом аккумуляторе едешь...
Старый 05.06.2018, 10:52   #12
MoCar
Всем привет! стал счастливым обладателем данного японца, может кто-то подскажет из владельцев японцев, ставили защиту? есть проблемы с установкой от леворульных?
тут написано про ALFECO для OUTLANDER 3.0 ALF1435, есть еще версия для всех остальных ALF 1431, может лучше ее устанавливать?
MoCar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 13:48   #13
Sergant1962
Сообщение от Pavel_khv Посмотреть сообщение
Поставил самостоятельно на выходных себе такую. Заказывал именно по этой ссылке. Доставка CDEK до пункта выдачи (Раменское) 450 руб.
Ставится несложно, без танцев, без слесарных работ. Проделал лишь в пластике пару отверстий под новые болты сверлом 9.0 мм.
Кстати, родной пыльник двигателя, оказался из прессованного картона, стоит новый в районе 5000, ремонт нецелесообразен.
Рекомендую!
IMG_20190914_092207.jpg   IMG_20190914_092158.jpg   IMG_20190914_091536.jpg   IMG-20190918-WA0022.jpg   IMG-20190918-WA0023.jpg
Sergant1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 09:58   #14
andrl
Поставил RUSSTAL ZKMO15002 . Доделывать пришлось спереди подрезать миллиметров по 5 , работы на 2 минуты и то зависит от защиты бампера может сесть и без доработки.
andrl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:49   #15
Maxim_Tomck
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Не рекомендую ставить защиту двигателя, если вы не увлекаетесь покатушками по бездорожью. Основная причина, по которой не нужно ее ставить, это ржавчина патрубков из алюминия и прочего материала. Так как ухудшается вентиляция и влага стоит особенно в зимнее время года. Когда снег набивается под эту защиту и в гараже начинает таять. Ну и все вытекающие последствия. У меня защита на машине никогда не стояла и таких проблем, по крайней мере нет. Но на машинах с поддонами это явление присутствует.
Maxim_Tomck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
