Старый 01.02.2017, 22:27   #1
kondakof
По умолчанию Перестал тухнуть свет в плафонах освещения салона(ПОМОГИТЕ)
Народ помогите разобраться.перестали тухнуть лампы в плафонах освещения салона.переключатель стоит в положении door(дверь закрываю,а они горят,зажигание включаю,тоже горят),давно стоят светодиоды.на панели значёк открытой двери гаснет.гаснут только когда происходит отключение питания освещения салона по времени в настройках.менял светодиоды на обычные лампы,не помогает.с электрикой ничего не делал.стоит не штатная сигнализация.
kondakof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 22:51   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Перестал тухнуть свет в плафонах освещения салона(ПОМОГИТЕ)
К электрикам . Проверить ключ управления светом в Etacs . Замыкания .Итд .
Старый 01.02.2017, 23:00   #3
kondakof
mut-ом эту проблему можно выявить?
Старый 01.02.2017, 23:21   #4
959
Может консовики дверей глючат?
Старый 01.02.2017, 23:43   #5
kondakof
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
На панели приборов значок открытой двери не горит, может только от не штатной сигнализации провода на штатные концевики может где отвалились, но сигнализация на охрану встаёт.
Старый 02.02.2017, 09:50   #6
kondakof
Проблема не решена.ПОМОГИТЕ.
Добавлено через 5 часов 21 минуту
Долгое время в плафонах стояли светодиоды но всё работало.может из-за них в ETAKC что-то случилось?
Добавлено через 6 часов 22 минуты
Ещё одно наблюдение.вроде когда заводил машину свет всегда гас.теперь нет. только когда когда закрываешь машину с брелка или с кнопки и выключается по таймеру отключения питания салонного освещения.открываю с брелка или кнопки свет загорается.на зажигание не реагирует.
Старый 03.02.2017, 22:13   #7
kondakof
Отключил коричневый разъём на концевик и.сигналку тоже отключил(не помогло).на разъёме ETAKC на освещение намерил. в положении lock-1,54.в положении АСС-2,15.при включённом зажигании вроде появляется около 12,но это перепроверю
Старый 03.02.2017, 23:27   #8
amel
Аватар для amel
@kondakof, у вас над плафоном или непосредственно к его контактам ничего не подключено?
Старый 04.02.2017, 00:03   #9
kondakof
К контактам была подсоеднена подсветка под дрери и с ней всё работало много времени,но когда появилась проблема всё отсоединил но безрезультатно.
Старый 04.02.2017, 12:01   #10
amel
Аватар для amel
У вас коротило на массу, аналогичная ситуация была иу меня. Тоже подсветка дверей была подключена. В итоге провод перетерся и коротил на кузов. Впредь делаю всю доп проводку либо в гофре, либо жгут из термоусадки или изоленты. Если отключили, по идее все должно восстановится.
Старый 05.02.2017, 12:07   #11
kondakof
Проблема не решена.
Старый 08.02.2017, 13:15   #12
kondakof
Всем спасибо.Проблема решена заменой блока ETACS.К.з не обнаружено.пробитых на массу проводов тоже.сигналка тоже непричем.Вывод:ETACS не любит обычные светодиоды.нужны с нагрузкой.Имейте это ввиду.
Старый 08.02.2017, 14:58   #13
Potable
Аватар для Potable
@kondakof, а перепрошить не пробовали?
Старый 08.02.2017, 17:17   #14
kondakof
Нет.но это наверное не помогло бы.там чисто электрически на жёлтом весит земля,которая дожна пропадать,а этого не происходит.
Старый 08.02.2017, 17:35   #15
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от kondakof Посмотреть сообщение
Если блок не выкинули, можете попробовать отдать Ёжику на перепрошивку. Если получится, будет у Вас запасной, чипованный. Продать в трудную минуту можно Если не получится... все узнаем, что светодиоды лучше не всавлять. А может подсветка дверей коротнула где и мозги вынесла? Во всяком случае, Ёжик ИМХО точно должен сказать аппаратный это или программный сбой.
Добавлено через 5 минут
С коротышем допов сам столкнулся, когда на трассе встал на несколько часов из-за коротнувшего провода регистратора, подключенного к люку. В ауте под обшивкой железяки не удосужились обработать как следует. Острыми краями перетереть изоляцию как делать нефиг.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
