Старый 06.02.2017, 11:02   #1
Teka
По умолчанию Возможно ли обойтись без усилителя Rockford не меняя штатную проводку
Доброго времени суток. Нужна помощь умных людей. Залил усилитель,мастерскую где отремонтируют найти не могу, б/у брать не хочется(нет гарантий что он тоже не плавал) Вопрос: можно ли заменить чем нибудь штатный ус или подключиться как нибудь без него?
Teka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 20:38   #2
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Возможно ли обойтись без усилителя Rockford не меняя штатную проводку
У меня, как оказалось, рокфорд демонтирован, вместо него вкорячили обычный. Но там такие танцы с проводами.... заглянул и отложил до лучших времен. Т.е. можно получаецо.
Саб при этом работает, регулировка зад/перед - нет
Последний раз редактировалось Potable; 06.02.2017 в 20:48.
Старый 18.02.2017, 10:54   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
к усилку приходят провода от ГУ на один разъем и уходят на динамики с другого разъема... их надо просто скоммутировать в обход усилка, что любой электрик сделает вам за 15 минут. просто распечатайте электрическую схему.
Я это сделал лет 8 назад вполне так самостоятельно часа за 1,5 в зиму прямо на улице.
единственная проблемка только в том, что штатные динамики имеют меньшее внутреннее сопротивление, чем требуют того большинство сторонних ГУ...
по-уму, их тоже надо менять.. что я тоже сделал сам. там другая проблемка, связанная с тем, что штатные динамики поуже большинстве продающихся.. поэтому не всякие влезут в штатные места.
Старый 18.02.2017, 14:02   #4
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от Teka Посмотреть сообщение
можно и то и другое, но поскольку штатный усилитель управляемый, то это управление будет потеряно, поэтому проще подключить напрямую минуя неисправный усилитель
так скомутировать получится только четыре динамика и то будут следующие особенности, которые нужно порешать каким-либо способом
в комплектациях со штатным усилителем стоят родные 2-омные динамики, но не всякие штатные магнитолы могут работать на такую нагрузку, т.к. в основном предполагается использование 4-омных, которые и ставятся на комплектации без усилителя. Кроме того, в комплектациях с усилителем отличаются и передние пищалки, которые подключаются к отдельным каналам усилителя, а без него они запараллелены с передними динамиками (не говоря про остальные динамики и саб).
Поэтому либо менять динамики (передние брать уже с пищалками), либо менять только пищалки и запараллеливать их с передними динамиками и менять микросхему выходного усилителя мощности в магнитоле на умеющий работать на 2-омную нагрузку и тогда динамики можно не менять.
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
