Старый 06.02.2017, 16:55   #1
Pavel1974
Авто: Аутлендер 2,4 4WD, 2007г. 160л/с.
По умолчанию акпп аутлендер 1, 2007, 2,4
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой ситуацией. При переключении акпп с паркинг на заднюю или переднии передачи в момент начала движения появился звук. Что-то вроде звонкого бренчащего звука снизу автомобиля. Именно в момент начала движения. После исчезает. Жидкость менял весной 4 литра atf sp-3 из 8,2 л. Подскажите сервис по акпп на этой машине. Заранее спасибо.
Pavel1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 17:06   #2
Alless
По умолчанию Re: акпп аутлендер 1, 2007, 2,4
@Pavel1974, откуда звук? Спереди или сзади авто?
Старый 06.02.2017, 18:27   #3
Pavel1974
Звук спереди снизу, под двс.
Старый 08.02.2017, 23:41   #4
Pavel1974
Здравствуйте, кто имел дело с ремонтом акпп. Порекомендуйте сервис пожалуйста.
Старый 12.02.2017, 12:38   #5
Pavel1974
Здравствуйте. Крестиками отметил место откуда идёт звон. Подскажите это поддон двс или акпп?
Старый 12.02.2017, 16:16   #6
Pavel1974
[QUOTE=Pavel1974;2543690]Здравствуйте. Крестиками отметил место откуда идёт звон. Слева от трубы поддон картера двс, поддон отмеченный крестиками это что -двс или акпп?
Добавлено через 22 часа 3 минуты
[QUOTE=Pavel1974;2543738]
Сообщение от Pavel1974 Посмотреть сообщение
Что ещё странно, первые 10-15 мин. Шума нет. Как авто прогреется появляется.
Старый 15.02.2017, 12:36   #7
peruoH70
Аватар для peruoH70
Неплохо бы еще узнать ты из какого города, чтобы советовать мастерскую
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 12:39   #8
Alless
@peruoH70, так вроде бы у него в подписи Одинцово стоит, а это Подмосковье ближайшее.
Старый 15.02.2017, 12:54   #9
peruoH70
Аватар для peruoH70
О, точно, высветилось! Ну, тут, все равно, мы из Сибири не поможем -ему надо в своей ветке спрашивать
Старый 24.02.2017, 00:00   #10
ilia.
Аватар для ilia.
@Pavel1974, флтка плохого качества. Гасколько вижу - это поддон ДВС.
Старый 27.02.2017, 22:39   #11
Pavel1974
Поддон двс свела от "штанов". Звон теперь появился и на паркинг. Знакомый слушал с помощью прибора как у докторов, говорит в районе стартера. Стартер аккурат над тем местом что я обозначил крестиками. Сам проверял монтажкой на предмет дребезжания, все закрученно. Звук меняется при увеличении оборотов с низкого на высокий, после 900 об/мин.исчезает. Вопрос: что может звенеть в стартере? Там только пружина на втягивающем, если только она лопнула и дребезжит?
Старый 02.03.2017, 09:51   #12
madmax181
Бендикс не отключается?
Старый 02.03.2017, 19:25   #13
Sasha
Может катализатор в глушителем бренчит
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 06:51   #14
Pavel1974
Сообщение от Sasha Посмотреть сообщение
Выпускную систему проверял, нет.
Добавлено через 7 минут
Мне в этой ситуации непонятно то что звук появляется через 10-15 мин. после запуска. Что-то прогревается и начинает звенеть. На предмет дребезжания в моторном отсеке сам дважды проверял.Получается масло нагревается и понеслось. Ответа пока нет.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
