Старый 11.02.2017, 12:52   #1
Корнев-Александр
По умолчанию Outlender CU5W 4G69 в мороз пропадает искра
Такая у меня проблема, чуть мороз за 20 и все я не могу запустить мотор, крутит без проблем, свечи заливает, но искры нет(
Стоит температуре подняться до -15 и он запускается, но раза с третьего( И при 0 тоже не с первого раза запускается(
На горячую запуск без проблем)
Может кто сталкивался с похожей проблемой.
Корнев-Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 14:09   #2
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
По умолчанию Re: Outlender CU5W 4G69 в мороз пропадает искра
Если сам делаешь то ,бери контрольку смотри катушки где то отходит или катушка промерзает .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 14:44   #3
Корнев-Александр
Не могут все катушки в раз отказать(
Я грешу на датчик коленвала, но не зная как его проверить.
Старый 17.03.2017, 05:58   #4
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от Корнев-Александр Посмотреть сообщение
Если датчик коленвала, то мне, кажется, должен загорется Чек. Может начать с простого - поменять бензин(колонку), после свечи
Добавлено через 24 часа 12 минут
посмотри пост45
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59068&page=3
Кстати, есть мнение спецов, что это на прямую влияет на холодный запуск в минусовые температуры. Этот "чернозем" (который находится и на впускных клапанах) впитывает пары распыленного от форсунки бензина... Запуск затруднен.
Nikif76, советую посмотреть на исправность клапана вентиляции картера на клапанной крышке. Помогает также от "жора" масла.
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
