Старый 14.02.2017, 00:53   #1
ВадимХ
По умолчанию B1646 - ошибка, диагностический код Outlander
Всех приветствую. По поиску решения на форуме не нашел, вот и создал тему.
Машина побывала в ДТП. Все восстановлено, подушки вставлены, датчики удара тоже. Примерно 2 недели все было хорошо, пока после небольшой неровности на дороге у меня не загорелось сообщение об неисправности подушек безопастности. Через пару минут сообщение исчезло, а потом опять появилось... За вечер это повторилось несколько раз и каждый раз казалось что неисправность появлялась на кочках. Со временем ошибка либо уже горела не исчезая весь день, либо не появлялась вовсе.
Приехав в знакомый автосервис, определили ошибку "b1646". Погуглив ничего вменяемого не нашли. Стали выявлять методом исключения, греша на датчики удара и подушки, но при отлючении оных, появлялась новая ошибка, четко указывающая на отключенную деталь.
Расшифровать данную ошибку по прежнему не удается. Сейчас стал замечать, что сообщение о неисправности подушек стало появляться в мокрую погоду или после автомойки.
В общем всю голову сломал, выручайте!
ВадимХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 08:16   #2
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: ошибка b1646. Как лечить?
Сообщение от ВадимХ Посмотреть сообщение
в первую очередь смотрите все контакты, что менялось
Старый 27.06.2017, 18:05   #3
Ivan_BY
Код № B1646: Несовпадающие
кодированные данные
Добавлено через 34 секунды
модуль подушек видит то чего в вашей комплектации не должно быть!!!
Ivan_BY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 07:37   #4
v888v
Аватар для v888v
@ВадимХ, нажимаете кнопочку FAQ, либо скачиваете на русском "Руководство по эксплуатации Outlander III 2013 MY", либо в онлайн версии ищете диагностический код неисправности.
Код № B1646: Несовпадающие кодированные данные
ВНИМАНИЕ
•Если записан диагностический код № B1646, то следует провести диагностику шин CAN.
•При замене блока управления всегда проверяйте исправность цепи связи.
ФУНКЦИЯ
Если в блоке управления системой SRS записаны неправильные кодированные данные, то блок управления системой SRS запишет диагностический код №B1646.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если от блока управления системой ETACS не получены правильные кодированные данные, то блок управления системой SRS обнаружит появление проблемы.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность шины CAN
•Неисправность блока управления системой ETACS
•Неисправность блока управления системой SRS
outlander, коды ошибок outlander, ошибка b1646
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
