Старый 19.02.2017, 10:32   #1
krandey
По умолчанию Троит двигатель
Добрый день! Помогите найти причину. Двигатель 6В31 3 литра. Ну начну по порядку, вышел минут на 15 по делам, машина работала, когда пришел на холостом машина троит, газанул, стала работать нормально. Пока ехал домой загорелся чек-неисправность двигателя. Диагностика показала неисправность в 1-м цилиндре. Ошибку сняли, все работало нормально. На следующий день завел, поехал по магазинам, оставил работающую машину, но когда пришел она заглохла. Стал заводить, не заводится. Завелась только при полном нажатий педали газа и при отпускании сразу глохла. Утащил в гараж. Заказал свечи, взял рабочую катушку у знакомого. Поставил новые свечи, рабочую катушку, но двигатель работает с перебоями. Заглушил и расстроенный пошел домой. Подскажите что еще может быть, пожалуйста? может форсунка или клапана? Может у кого было что то подобное?
krandey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 10:37   #2
Strober
Аватар для Strober
По умолчанию Re: Троит двигатель
Катушка м.б.? Попробуйте перекинуть местами с другим цилиндром и почитать ошибки
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 11:58   #3
krandey
Менял и местами и новую поставил, все равно троит
Старый 19.02.2017, 14:29   #4
Yaboss
Может бензин с водой хапнул?
Или форсунки почисти.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:21   #5
krandey
Буду искать, потом отпишусь
Старый 20.02.2017, 15:31   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение код ошибки?
Сообщение от krandey Посмотреть сообщение
А что за ошибка то??
Старый 21.02.2017, 14:22   #7
krandey
Да не ошибка была, загорелся чек - неисправность двигателя. У нас такие диагносты, что упаси бог, толком ничего сказать не могут. Говорит или свеча или катушка или форсунка. Свеча и катушка отпадают, но знакомый сказал, что может и клапана
Старый 01.03.2017, 19:54   #8
zzSTASzz
Такая же точно ерунда была у соседа правда на 3.0 паджеро, решил так сказать делать вскрытие, проблема нашлась в залипающих клапанах... от масла на ножках клапанов была какая то кака как клей и они залипали в открытом положении...
zzSTASzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 18:56   #9
andpuxa
что за мода пошла делать диагностику через астрал, аффтар топой на сто с нормальным сканером
Старый 13.03.2017, 15:36   #10
krandey
Всем привет! Причина была в том что за 4 дня до этого чистили дроссельную заслонку и меняли свечи. Видимо при снятий впускного коллектора, уронили в коллектор 1 цилиндра болтик на 10. И он попал под впускной клапан. В итоге клапан не закрывался, и его погнуло. Теперь разбираюсь с СТО. И ремонт двигателя соответственно.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
