Старый 26.02.2017, 22:30   #1
buGzZ
По умолчанию стуки при проезде неровностей
Всем привет!
Постоянно доставали звуки при проезде неровностей. При замене (не у ОД) пыльников на передних аммортах - был выявлен боковой люфт на одном из них. Мастера сказали, что стучит именно в этом месте и что ОД должен заменить по гарантии. ОД протестировали на вибростенде - ничего по ходовке не выявили, зато будут менять рулевую рейку (якобы стучит именно она). Гарантия заканчивается через месяц, где-то слышал, что под конец гарантии предлагают менять рейку с целью её послед. сбыта, а ставят хз что, имеет ли такое место быть? И как убедить ОД, что надо разобрать амморт и проверить боковой люфт?
buGzZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 16:38   #2
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: стуки при проезде неровностей
Все зависит только от Вас - как скажете мастерам ОД, так они и сделают. Все упирается в деньги!
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:09   #3
buGzZ
всмысле предложить им деньги?)
Старый 27.03.2017, 08:42   #4
Максим 777
Меняй рулевую пока предлагают. У меня тоже застучала рулевая, а именно рулевая рейка. Это старая проблема рулевой рейки Митсубиши с электро усилителем. На форуме АСХе это проблема уже давно описана. Так что меняй, хуже не будет.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 11:55   #5
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Похожая проблема. Отчетливый стук справа в передний части. Поменял втулки и стойки стабилизатора. Стук именно при проезде гребёнок и стыков и в мороз усиливается. Что менять не знаю, подозрение на шаровую. Загонял на подъёмник говорят все гуд.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 12:58   #6
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Если в ходовой всё в порядке, и "Стук именно при проезде гребёнок и стыков", надо ПЕРЕБРАТЬ рулевую рейку. Почитайте тему про неё. Расходники заказывайте на рейка.про, переборка в сервисе порядка 4 тыр.
Бывает правда ещё рулевая колонка, но там стук другой и люфт чувствуется...
Старый 29.01.2019, 07:58   #7
Константin089
Пробег 50тыс. Разобрались это опорный подшипник почему то так рано)
Старый 30.04.2019, 23:59   #8
23297
Аватар для 23297
У меня такая проблема началась уже через полгода эксплуатации японца 2012 года. Необъяснимые периодические стуки из области чашек стоек у новой машины. Обращения к ОД не помогли, везде все было в норме, говорили особенность модели. Потом привык, перестал слышать, подстукивание не усиливалось, независело от температуры за бортом и проявлялось только на определенных видах кочек (небольшие стыки, трещины на скорости до 20 км/ч). В прошлом году летом поменял стойки по кругу заодно и опорные подшипники, причем старые подшипники были в отличном состоянии, стойки тоже могли еще годик ходить. Стуки после замены пропали на полгода, а зимой начались опять. Расстроился, забил, воспринимаю как данность.
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
