Старый 04.03.2017, 14:29   #1
Alturik
По умолчанию Разбор подушки безопасности, глохнет и так далее
1) Всем добрый день, столкнулся с проблемой каких то глухих стуков, пришлось поменять всю подвеску, 2 рычага, буксы, 2 стабилизатора, 2 амортизатора, чашки, подшибники.
Многие звуки пропали, но один неприятный остался, глухой стук со стороны пассажира, особенно чувствовалось на брусчатке. В итоге методом тыка нашел что звук идет прямо по крышке пассажирского аирбага. На радостях начал разбирать салон, но в итоге как я понял надо уеликом снимать торпеду, чтобы открутить крышку аирбага. Так и есть или возможны другие варианты?
2 Глонет после трассы, особенно на газу, газ проверили и обслужили, сказали там всё ок.
Поменял свечи, 1 катушку(оригинал). Чистка дросселя?
3. Заметил на круговом движении что меняется усилие руля, то есть руль будто плавает, это развал или как то связано с рейкой, или усилителем?
4. Третий ряд сидений только снимать, или как то можно ещё избежать дребезжания? Как дрова в багажнике.
Пока вроде всё, машиной почти доволен!
Добавлено через 50 секунд
Забыл указать пробег родной 129 000.
Добавлено через 7 часов 16 минут
Сегодня не снимая торпеду, устранили стук из под подушки, подсунув туда какой то поролон автомобильный. В общем пока устроило, так как разбор торпеды очень ответственное занятие, и не хотелось бы потом слушать дополнительные скрипы и тд.
Дроссель почистили, пока всё в норме, поездил и по шоссе и по городу, но надо ещё пару дней чтобы точно понять что всё в норме.
Третий ряд решил снять, но сначала надо пройти ТО, который на следующей неделе.
По рулю вопрос открытый ещё, так же на жёсткой брусчатке на медленной скорости почувствовал удары по рулю, особенно чувствуется на верхней части, такие жёстки достаточно, металл об металл явно. Есть идеи?
Удивлён активностью форума
Alturik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
