Старый 08.03.2017, 16:50   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Стрелка Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение DTC
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 4 запроса = 4 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 01.04.2017 в 12:53.
Старый 05.04.2017, 09:24   #2
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение DTC
вышла версия 5.0.8.0 с базой данных от MUT PRE16121.
особенно актуально для блоков ETACS с индексом B
Старый 13.05.2017, 17:37   #3
Earl_Vadim
Только что обновил 5.0.9.3
добавлено чтение/сброс ошибок (DTC) блока FCM/LDW/AHB
Старый 30.06.2017, 13:16   #4
Earl_Vadim
версия 5.1.0 вышла с обновленной бд от MUT-III pre17031
Старый 22.08.2017, 10:13   #5
Earl_Vadim
версия 5.1.0.1 улучшена работа с 16-17MY
Старый 16.09.2017, 23:32   #6
YURIII
машина Outlander III 2.0 CVT 2017 гв
VAG com 12.12 подойдёт для этой программы?
или лучше взять что то типа https://ru.aliexpress.com/item/2014-...99999.6.WLEj3C
или лексию (нашёл . её бесполезно покупать)
или Какой лучше не дорогой адаптер взять?
Последний раз редактировалось YURIII; 16.09.2017 в 23:59.
YURIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 00:17   #7
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от YURIII Посмотреть сообщение
У вас же не Туарег, зачем вам вагком?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 00:34   #8
YURIII
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Раньше была шкода, вот и остался.
Старый 26.09.2017, 17:28   #9
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
@Earl_Vadim,
попробовал ваш продукт, действительно работает(откючил дат.давл.в шинах, актив.бл.дверей) но нужно заметить, что инструкции по кодированию уж очень мало имеют сходства с реальной версией программы, что довольно существенно затрудняет процессы кодировки и активации, тем кто только начинает открывать в себе талант "програмиста"(а именно меня), если можно, осовременте пожалуйста инструкции, и я непреммено куплю какой нибудь из предлагаемых пакетов.
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
