Старый 20.03.2017, 15:40   #1
Aftershock55
Восклицание Ошибка P0433 и еще
Друзья, всем привет! нужен совет - авто Outlander XL 2.4 CVT, год 2007, пробег 189 000. Уже около месяца горит чек, считал ошибку, выдал P0433 (электромагнитный клапан адсорбера). Значит ли это, что 100% нужно менять сей клапан? Если да, то не скажете код детали? (на форуме не увидел). Вдобавок буквально недавно стал загораться SERVICE REQUIRED (заметил, что загорается как правило после езды, то есть на прогретом двигателе). Связана ли эта надпись также с ошибкой 0433 или же это может значит о другом нарушении? Просто сканер помимо ошибки 0433 ничего не выдает=
+++при появлении надписи SERVICE REQUIRED SERVICE REQUIRED начинает "пропадать" мощность авто (то есть педаль жмешь, обороты идут, а скорость очень медленно набирается). Связано ли это с ошибкой 0433 или же может ли быть связано с поломкой вариатора? Дело в том, что сканер кроме 0433 никаких ошибок не видит...
Еще раз спасибо!
Aftershock55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 16:15   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Ошибка P0433 и еще
@Aftershock55, выдал P0433 (электромагнитный клапан адсорбера).
ни чего не напутал с кодом?
P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
а электромагнитный клапан адсорбера - это
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
Старый 20.03.2017, 16:21   #3
Aftershock55
@Олег Генералов, виноват, конечно 0443
попробую тему исправить
Старый 20.03.2017, 16:41   #4
Олег Генералов
Авто: MOXL
@Aftershock55, если с проводкой все в порядке меняй клапан
Mitsubishi 8657A049 Клапан электромагнитный абсорбера
аналоги:
ZZVF --GRA94A567
DEPPUL-- DE87A49
Старый 20.03.2017, 17:38   #5
Aftershock55
@Олег Генералов, спасибо! разнице в цене между оригиналом небольшая, возьму оригинал=)
Подскажи по второму вопросу про SERVICE REQUIRED, пожалуйста!
Спасибо
Старый 20.03.2017, 19:04   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
@Aftershock55, SERVICE REQUIRED , я думаю что с этой ошибкой не связан, хотя точно сказать не могу.
Давай решать проблемы по их поступлению....
Для начала надо разобраться с адсорбером , а затем переходить на SERVICE REQUIRED , возможно после устранения первой проблемы он и не появится.
Старый 28.03.2017, 07:00   #7
Sash55
Добрый день! Выскакивала два раза аналогичная ошибка Р0443 (в эти моменты машина плохо заводилась) но спустя пару секунд работы двигателя, ошибка сама пропадала. Подозреваю, что трут эту ошибку мозги ГБО. Или может неисправный датчик так себя вести, то работать то нет?
Кстати искал эту систему в оригинальном каталоге exist, так и не нашел. Подскажите в каком разделе упрятали ее?
Sash55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 12:29   #8
Aftershock55
@Олег Генералов,
привет! в итоге клапан поменял (точнее оказалось, что криворукий сервисмен забыл фишку в него вставить, собственно, менять ничего не пришлось). После этого ошибка пропала. НО! Помнишь и ранее говорил, что выскакивала SERVICE REQUIRED периодически, но сканер ее не выдавал, а реагировал только на 0443. Теперь же видимо ошибка проявилась - сканер выдал P0845 Неисправность датчика первичного давления.
На неделе поеду в другой сервис, но может есть идеи, опасения, успокоения?)
Спасибо!
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
