Старый 21.03.2017, 21:39   #1
Fireball
По умолчанию Русификация магнитолы "с одной крутилкой"
А не подскажет ли кто если ли возможность сделать так, чтобы магнитола отображала названия треков на русском языке?
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:29   #2
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
По умолчанию Re: Русификация магнитолы "с одной крутилкой"
Поиск в помощь...
MMC Outlander Instail 2.4 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 23:32   #3
Анатолий369
Тоже интересно
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 06:04   #4
Вольфыч
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516 только читать внимательно. У меня заработало, когда только один пунк менял.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Анатолий369 Посмотреть сообщение
Тоже интересно
Ссылку привел
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:29   #5
Zmey2007
То же русифицировалась когда поменял один пункт.
Не забывайте, что при перезагрузке слетают все настройки: станции, часы вновь привязываются к RDS и прочее.
Zmey2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 17:55   #6
hunter71
Аватар для hunter71
Менял как в инструкции но не перезагружал. Все работает.
hunter71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 19:41   #7
Fireball
Сделал всё по инструкции, ничего не изменилось - как были "?", вместо букв так и остались.
Старый 28.03.2017, 09:48   #8
Zmey2007
По инструкции надо менять в двух меню, попробуйте поменять в одном, первом.
Старый 04.04.2017, 13:20   #9
Andrey_Zhur
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Спасибо! Помог способ без второго шага!
Andrey_Zhur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 06:21   #10
Анатолий369
Сообщение от Andrey_Zhur Посмотреть сообщение
А у меня не получается: контакты изменяться, а вот флешка (где русскиие названия треков) нет
Старый 05.04.2017, 08:55   #11
Вольфыч
походу на флехе шрифт не тот. У меня пол флешки показывает, а допустим щдругая половина вопросы. Это шрифт в тегах менять надо (можно все пакетом, но лень и некогда)
Старый 05.04.2017, 08:56   #12
Andrey_Zhur
У меня первых два раза тоже не получилось.. на третий, после перезагрузки устройства, сделал только первый шаг, и нажал применить, даже перезагрузки не последовало, просто треки начали нормально (в кириллице) отображаться..
Старый 16.10.2017, 16:38   #13
kombat13
А с двумя крутилками? инстайл 2017 можно русифицировать? Нигде не могу найти инфу.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 16:50   #14
westru
Аватар для westru
Сообщение от kombat13 Посмотреть сообщение
Там же ниже есть инструкция на 2 крутилки:
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf)
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 18:18   #15
kombat13
Спасибо заработало
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
