Старый 21.03.2017, 22:53   #1
Bluefury
Печаль Мистическая проблема. С таким не сталкивался!
Добрый день дорогие форумчане.
Столкнулся с мистической для меня проблемой.
Не заводиться автомобиль. аут 1 2006
Мистика вот в чем.
При прокручивании ключа, слышу щелчок и все..
Первое, что пришло в голову, что то со стартером.
Но! Я каким то чудом завелся!Но только, если пару секунд подержу дальний свет.
Т.е прихожу в авто, завожу - не заводиться.
Включу дальний - заводиться.
Мысли есть?Куда бежать и что делать?
Заранее огромно благодарен.
Спасибо!
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 23:10   #2
Стасян30
По умолчанию Re: Мистическая проблема. С таким не сталкивался!
поменяй контактную группу.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 09:35   #3
Зырян
посмотри клеммы на аккумуляторе может окислились
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:46   #4
Hash1
Массы тож почисти
Старый 22.03.2017, 19:09   #5
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Или хотя бы просто пошевели и закрепи как следует. Чудес не бывает.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 11:58   #6
russspod
На cu5w была проблема, слева под рулем есть блок предов, а выше идут провода от приборки. Утром вышел, кручу не заводит, выяснилось что перетерлась оплетка на проводах ближнего и дальнего и они замыкали из за этого не заводилось. Может та же проблема ?
russspod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 17:42   #7
Александр_820
Проверь датчико контроля положения распредвалов у меня сдох один, что-то подобное было....
Александр_820 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 11:23   #8
Али_313
Привет всем!
Выдавливал антифриз из под крышки радиатора. Зажал края крышки чтоб плотно закрывалось. В итоге треснула верхняя планка радиатора по краям (по всей линии в местах зажима алюминия)... При открытой крышке радиатора, при резком нажатии на газ выплевывает антифриз... Думаю проблема в прокладке ГБЦ. В данной момент разбираю двигатель. Кто знает, впускной коллектор снимать надо? Или можно снять ГБЦ вместе со впускным коллектором? Крышку ГРМ и сам ГРМ снимать полностью надо? Или можно окрутить только верхнюю крышку ГРМ и снять звездочку вместе с ремнем?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
