24.03.2017, 14:03
#1
Верхний люк
Случилась непонятная беда с верхним люком. Пролез весь форум ничего такого не нашел.
В общем верхний люк вверх открывается без проблем. Но вот когда его полностью открываешь его уже правую сторону люка клинит. Раньше хоть как-то более менее открывался особых проблем не наблюдал. Силиконом смазывал.
На видео заснял процесс попытки его открыть.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Как её выличить?
24.03.2017, 14:15
#2
Re: Верхний люк
У друга на хтрейле была беда. Вода попадала, намерзала за ночь. Попробуйте растаять машину в теплой парковке, если клинить перестанет - точно вода попадает.
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
24.03.2017, 14:46
#3
Re: Верхний люк
Тоже самое и летом происходит. Потому сначала решил что дело в смазке. пробрызгал там всё силиконом. Не помогло.
24.03.2017, 14:54
#4
Re: Верхний люк
@R89Pretender , звук, как будто шестерни съело. Можно кантик снять (он легко снимается/одевается), заглянуть, в чем там дело
24.03.2017, 15:26
#5
Re: Верхний люк
Сообщение от
Potable
Звук да, как-будто от шестерни. Но треск начинается когда правую сторону клинит. А что за кантик такой?
24.03.2017, 18:05
#6
Re: Верхний люк
Сообщение от
R89Pretender
Обшивку с крышей соединяет
25.03.2017, 17:56
#7
Re: Верхний люк
Сообщение от
Potable
Я тормоз в танке...... Можно немного подробнее?
25.03.2017, 20:00
#8
Re: Верхний люк
Сообщение от
R89Pretender
Ну... обшивка потолка в районе люка чем заканчивается? Кантиком (может и правда по другому называется, мож уплотнител,хз), повотряющим периметр люка. На видео Вашем его невозможно не заметить.
26.03.2017, 04:32
#9
Re: Верхний люк
Вот
26.03.2017, 09:50
#10
Re: Верхний люк
Такая ерунда у меня была но правда на лехусе, прищлось разбирать а суть проблемы была в забитых всякой какой направляющих люка, снял почистил смазал и все пришло в норму, заодно почистил трубку водоотводящую незнаю есть ли такая на аутах но в лехусе была
29.04.2017, 12:54
#11
Re: Верхний люк
Теперь осталось понять как это всё разобрать
29.04.2017, 13:47
#12
Re: Верхний люк
Сообщение от
R89Pretender
разобрать
снять стекло люка, которое держится на четырех винтах и вычистить всю грязь:
https://out-club.ru/board/showthread...23#post2574323
13.06.2017, 19:12
#13
Re: Верхний люк
благодарстую. как раз в отпуске буду попробую сделать
Текущее время: 13:25 . Часовой пояс GMT +3.
