Старый 30.03.2017, 19:55   #1
Анатолий369
По умолчанию Скачек оборотов
Машина, прошла 1200 км. Все было нормально, вчера заправился, как всегда 92-м. И при остановке на светофоре например, через примерно 4- секунды, резкий скачок стрелки на тохометре, потом опять в норму. Так всегда повторяется. А на нейтралке или паркинге такого нет.
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 23:33   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Скачек оборотов
Если выключить климат, скакать перестанет.
Добавлено через 46 секунд
Но заправляйтесь лучше 95-м.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 09:44   #3
Анатолий369
Да, так и есть, скачек, только при включенном Климате
Старый 31.03.2017, 10:24   #4
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Просто это включается компрессор кондея, который создаёт дополнительную нагрузку на двигатель.
Старый 31.03.2017, 12:29   #5
Анатолий369
Это у всех так? И раньше точно не было такого!
Добавлено через 6 часов 6 минут
Позвонил в ОД, Мастер объяснил, что так, и должно работать, так нагнетается компрессор и в этот момент увеличиваются обороты. И так типо на всех машинах. На Ниссан я этого не замечал. И уж слишком большой скачек, по тахометре до 1.2 с 0.6.
Старый 04.04.2017, 12:05   #6
Bearded
У меня такого не происходит. Если стрелка тахометра и гуляет, то в пределах одного деления, на холостых оборотах при прогретом двигателе.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:39   #7
KVN
Авто: Outlander IV 2.0 CVT Instail
Была точно такая же фигня, причем не зависимо от положения коробки, иногда даже при не полностью прогретом двигателе. "Классно включается вентилятор!", подумал я! Аж машина вся дергается. И это на новом авто! На ТО-0 пожаловаться решил. Надо сказать, что режимом AUTO я ни разу не пользовался с момента покупки, все в ручном режиме. Завтра ехать на ТО-0 (дело было еще в начале марта), и тут я включил кондей вручную, потом режим AUTO. Ну и на следующий день еду на ТО через всю Москву, и как-то замечаю, что больше не прыгают обороты на светофорах. Пока ждал заезда на сервис специально стоял и "грел машину", ждал пока сработает вентилятор, но так и не дождался. Короче как рукой сняло, даже при включении кондея.
KVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 19:57   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от KVN Посмотреть сообщение
.. режимом AUTO я ни разу не пользовался .. и тут я включил кондей вручную, потом режим AUTO. Ну и на следующий день еду на ТО через всю Москву, и как-то замечаю, что больше не прыгают обороты на светофорах.
Климат в ручном - "прыгают обороты", климат в AUTO - нет?
Интересно, это устойчиво повторяется. Ведь про светофоры и включение компрессора были сообщения. Так никто и не понял в чем дело, "прыгали обороты" не у всех.
Старый 04.04.2017, 20:29   #9
Анатолий369
Да, прыгают обороты не у всех. У Друга (он раньше меня купил 2-литровую) такого нет.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
