Старый 31.03.2017, 12:52   #1
SHiSHa034
По умолчанию Подскажите пожалуйста, что за датчик???
Уважаемые обладатели аутов с двигателем 4G69 2,4 л. или просто знающие механики, подскажите пожалуйста, что за датчик на фото и за что он отвечает. Где находится - стоим лицом в двигателю, с правой стороны ГБЦ. На фото с него снят разъем. Симптомы - с этого датчика гонит масло, не сильно, но все же со временем наполняет все корыто этого разъема. Когда там собирается масло, на оборотах 2000-2200, а потом 2800-3000 начинаются пропуски в зажигании, загорается чек (пропуск зажигания) машина дергается и т.д. и т.п. ( при достижении данных оборотов какая то заминка на пару секунд, даже меняется звук работы двигателя, потом толчек и поехали) Может дело не датчике, это так совпадает, но с этой проблемой мучаюсь уже год. (Бензонасос, фильтра, датчик распреда, свечи уже поменял) Может кто сталкивался с подобной хренью?
http://savepic.net/9142487.htm
SHiSHa034 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 13:04   #2
Alless
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста, что за датчик???
по схеме выдает кронштейн он же опора датчика положения распредвала
MN 128828, "сидит" на герметике.
Старый 31.03.2017, 13:53   #3
SHiSHa034
По катологу это похоже - электромагнитный клапан изменения фаз грм MN 137240. Как определить его неисправность и как его неисправность отражается на работе двигателя? Что будет если его отключить?
Не, датчик положения распреда он пластиковый, я его уже менял. Этот металлический.
Старый 31.03.2017, 14:27   #4
Alless
@SHiSHa034, сделай нормальное фото, потому что кажется, что по размерам этот боченок большой и из него торчит фишка, следовательно я предположил что это может быть - это раз.
Во-вторых я не говорил про датчик положения, а говорил про опору, даже номер скинул.
В третьих - на клапане изменения фаз грм есть колечки уплотнительные, они продаются отдельно 1748A002
и напоследок:
http://krutimotor.ru/izmenenie-faz-gazoraspredeleniya/
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8...2%D1%8C&lr=213
Старый 02.04.2017, 06:55   #5
dewz
На днях снимал его и посадил на герметик , то-же масло гоняло!
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 12:22   #6
SHiSHa034
Добрый день одноклубники!
Сегодня купил это кольцо 1748A002, вынул датчик, промыл его, заменил кольцо, подал на него напряжение с аккумулятора, датчик работает как часы! Все собрал обратно - симптомы те же самые, на оборотах 2000-2200, а потом 2800-3000 начинаются как бы пропуски в зажигании, что ли, при достижении данных оборотов какая то заминка на пару секунд в тяге двигателя (причем не важно на какой передаче, на 1 или 5), даже меняется звук работы двигателя, потом толчек под задницу и поехали. Что за хрень? Я грешил именно на электромагнитный клапан изменения фаз грм, по всем описаниям проблем с ним у меня все совпадало. Но нет, он исправен. Может кто сталкивался?
Старый 04.04.2017, 12:47   #7
Alless
@SHiSHa034, в первом сообщении ты пишешь про загорающийся чек. Ошибку читал?
Старый 05.04.2017, 10:23   #8
SHiSHa034
Да! "Пропуск зажигания"!
Старый 05.04.2017, 12:43   #9
Alless
@SHiSHa034, катушки, наконечники как себя чувствуют? Я б сначала начал отсюда копать. Кстати наконечники отдельно продаются, 500 руб штучка стоит.
К этому датчику такие симптомы не подтянешь, точнее связь масла в "ванночке" акпп и пропуски зажигания... у меня там тоже масло скапливается и ничего...наваливает на все свои 2,4 (ттт три раза...)
Старый 19.04.2017, 14:12   #10
SHiSHa034
А не можешь подсказать номер по наконечникам? Я в экзисте смотрю, там только катушка в сборе, и цена соответствующая((
Старый 19.04.2017, 14:36   #11
Alless
@SHiSHa034, как такового номера нет, я сейчас поищу переписку с одним товарищем, который наконечники продает. Отдельно не найти их, только в сборе с катушкой.
Добавлено через 6 минут
@SHiSHa034, в личке
Старый 19.04.2017, 17:26   #12
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от SHiSHa034 Посмотреть сообщение
Mitsubishi MN 158977 Наконечник свечной.
Я не знаю,какой у тебя двигатель.Но вот такой наконечкик брал себе,в катушку втавляется.
Старый 19.04.2017, 17:34   #13
Alless
@Одиссей72, да вроде бы у него 69 двиг., а на него не бывает отдельно наконечников... но есть она конторка, которые их делает )))))))
Старый 19.04.2017, 17:34   #14
Dmoonx
менял я эти колечки, все равно гонит масло с этого датчики
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 07:29   #15
Alless
@Dmoonx, мне этот датчик на герметик посадили в нашем клубном сервисе.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
