Старый 01.04.2017, 15:29   #1
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
По умолчанию Переделка дополнительного стопа на светодиоды
Привет всем коллеги !!! Давно хотел переделать дополнительный стоп на светодиоды, и вот нашел для экспериментов б.у. доп стоп за 850 р. Переделывал использую готовые модули 3 штуки на " красных пираньях" по 12 светодиодов в каждом. Крепил с помощью 3 мм винтов, гаек. Затем после примерки модулей освежил серебристую краску внутри, припаял провода и собрал все. Включил все красиво, ярко и потребляет всего 339 миллиампер, что не может не радовать. Нет лишнего нагрева. Так как модули были 5 вольтовые, я использовал маленький блок UBEC для понижения напряжения до 5 вольт. Он насчитан на 3 ампера , и с запасом справится с нагрузкой ( можно взять конечно КРЕН 5 А и пару конденсаторов , но этот блок стоит пару долларов и отличного качества).
Затем припаял провода, проверил на 12 вольтах , залил пайку клеем для надежности от тряски и одел в термоусадку. Осталось только закрепить блок и заклеить лишние отверстия 2 сторонним скотчем. Фото трудов ниже !!!
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 15:30   #2
chik777
По умолчанию Re: Переделка дополнительного стопа на светодиоды
И еще немного фото
Старый 02.04.2017, 18:01   #3
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всё это конечно хорошо, но чем не устроил стоп в штатном исполнении?
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 20:27   #4
chik777
В штатном лампы W15 , которые часто перегорают, особенно в пробках в больших городах, когда долго стоишь на светофоре на стопе ((( Из плюсов как обычно меньшая нагрузка на генератор это 45 ватт или 3.7 ампера ...против 339 мап. это в 10 раз меньше . Кроме того светодиоды загораются быстрее , чем лампы накаливания.......И просто для себя....прикольно....я много чего в машине переделал.....Всем доволен
Старый 02.04.2017, 21:26   #5
propan77
А светодиоды с цоколем как у штатной лампочки чем не устроили ?
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 21:36   #6
chik777
ну каждому свое....я пробовал такие......через 2 недели 2 из 3 сгорели...Все , что делал сам ( а это нижние катофоты , делал тему ) ...уже 2 года работаю в полном порядке
Старый 03.04.2017, 11:32   #7
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Вопрос, "а зачем это надо" - конечно спорный, и мнений может быть много. Но вот за фотоотчет - отдельное спасибо!
Вот еще бы посмотреть как выглядел сигнал "до" и "после" уже непосредственно на машинке.
Старый 03.04.2017, 20:14   #8
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Приветы! Я считаю, что основным недостатком штатного является нагрев стекла и, как следствие, засыхание грязи, Я в свое время тоже поменял на диоды, правда поставил оригинальный диодный фонарь
Старый 03.04.2017, 23:32   #9
chik777
Привет Алексей.....Поставить готовый для меня не интересно( хотя могу легко). Мне больше нравится что-то самому сделать. Светит отлично, ярко и без нагрева. Сначала поставил строб контроллер ( мигающий при стопе) , затем я понял, что это будет сильно напрягать стоящих сзади автолюбителей и отказался от этой идеи
Старый 04.04.2017, 12:41   #10
exadmin
Аватар для exadmin
Кстати мое лично наблюдение - очень не нравится стоять за авто в пробке, когда у него очень ярки светодиоды. В темное время суток, особенно на неосвещенных трассах - зайчики ловятся на ура.
Старый 04.04.2017, 18:19   #11
chik777
Поэтому я и сделал на " Прираньях " , а не на 2 ватных светодиодах, которые светят , как прожектор. Вышло 3 секции по 12 диодов в каждой , и плюс красное стекло рефлектор не дает ослепления.
Старый 05.04.2017, 17:35   #12
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Прислушайтесь! Роман говорит вполне адекватные вещи и судя по всему еще и радиолюбитель! Все сделано правильно, немного только запутался в показаниях (мощность токовых) Можно обойтись без UBEC хотя не знаю его параметров и как соединены диоды в цепи. Роман, если не затруднит, скиньте замер напряжения и тока на входе диодов.
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Одним словом, ГУРУ!
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 14:26   #13
chik777
На предпоследней фото в первом блоке, и на первой фото во втором блоке, под стоп сигналом виден источник питания. На индикаторе 5 вольт напряжение и 339 и(334) Ма потребляемый ток. Без UBEC конечно можно обойтись, я писал про крен 5а или подбором резисторов токовых , но он у меня был под рукой и у него стабильные характеристики работы с нагрузкой до 3 А.
Последний раз редактировалось chik777; 07.04.2017 в 14:32.
Старый 07.04.2017, 21:08   #14
Den_L
Аватар для Den_L
Супер, нагрузка копеечная! А как мозг машины такую нагрузку воспринял? Все работает нормально? Были случаи на новых авто, что глючил мозг по освещению после замены ламп на светодиоды.
Старый 08.04.2017, 09:54   #15
chik777
Все отлично!!! По опыту , когда перегорают лампочки в штатном доп. стопе у нас в машине ничего не сигнализирует об этом, а это как раз говорит о том, что данная цепь не анализируется по нагрузке штатным компьютером.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
