Старый 03.04.2017, 11:51   #1
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
По умолчанию Стуки в подвеска при повороте на неровностях.
Доброе всем,
После зимы чтото начало стучать при вывернутом до половыны руле (в обе стороны) на неровностях.
К примеру при езде по неровной (ямистой) дороге с вывернутым рулем стучит чтото внизу под передней подвеской, по ощущениям что прям пнизу под педалями чтото стучит в кузов.
При езде по неровностям с прямим рулем все тихо, так же при езде по ровной дороге с вывернутым рулем тоже тихо.
Нет времени ехать на диагностику, да и хочу морально приготовыться к покупке запчастей и зразу земенить все что надо.
Купил влутки стабилизатора, но чтото подсказывает что не в них дело( Что еще может быть? Что стучит при поворотаз не ямах? Тяги рулевые?...
П.С. Рычаги менялись 1.5 года назад.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 15:21   #2
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Стуки в подвеска при повороте на неровностях.
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Нечто взаимоисключающее.
Можно конечно купить ВСЮ подвеску и поменять её наверняка.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 15:47   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Что еще может быть?
как еще один вариант: стойки стабилизатора
PS махнуть все и сразу, тоже верный вариант.
Старый 03.04.2017, 19:48   #4
amel
Аватар для amel
У меня так шаровые стучали, монтировкой все же стоит проверить.
Старый 04.04.2017, 07:13   #5
Грига
Аватар для Грига
@offskid, подтяни гайку на рулевой рейке на 1/4 оборота.
Старый 04.04.2017, 07:29   #6
KugaS
Аватар для KugaS
Точно не стойки стабилизатора - они и на прямой будут стучать. Скорее всего шаровая или сайлентблок рычага. Шаровая стучит при повороте в одну сторону, левая - направо, правая - налево. Проверить несложно. Нужно заехать на яму и монтировкой поискать люфты. Главное пыльники не закосячить.
Последний раз редактировалось KugaS; 04.04.2017 в 07:35.
Старый 04.04.2017, 12:40   #7
offskid
Да, понимаю что однозначто по ощущениям не поймеш. Придеться ехать смотреть, по результату отпишу.
Старый 11.04.2017, 10:20   #8
offskid
Щас сижу на сто, приговорили рычаги, стойки стаба и втулки. Рычаги стояли Mayle полное, китайское гомно!! 1.5 года 25тыс пробега, шас меняю все на оригинал, попадос на деньги. Шаровые гремели конкретно, хорошо что колеса не отлетели. Не економьте на таком, стовьте только оригинал. Скупой платит дважды.
Старый 11.04.2017, 19:25   #9
KugaS
Аватар для KugaS
Сочувствую. Сильно не расстраивайся - сделаешь машинку, будешь ездить и радоваться. Себе сайлентблоки буду менять на оригинальные (уже купил), а шаровые, если конченные, на три пятерки. Вся подвеска гремит. Купил "новую" машину себе...
Старый 11.04.2017, 20:48   #10
offskid
Спасибо друг.
Не экономь на запчастях ходовой, потом дороже выйдет как показала практика.
Единственное что можно по не оригиналу смотреть так это , стойки, пружины, тормоза ито аккуратно)
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
