Старый 04.04.2017, 01:45   #1
scam59
Аватар для scam59
По умолчанию запах сцепления в салоне Аут 2.4 4WD MT
Доброго времени суток!
Нужна помощь
Аут 2.4 4WD MT при трогании с места стал появляться запах сцепления в салоне. Сцепление было заменено комплектом (корзина, диск, выжимной) менее года назад. При включении и переключении скоростей ничего не заедает, не хрустит. Скорости включаются нормально. При движении пробуксовок не наблюдается, запах отсутствует. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина???? Очень надеюсь на Вашу помощь.
scam59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 08:20   #2
Водооборот
По умолчанию Re: запах сцепления в салоне Аут 2.4 4WD MT
Где-то писали что может пахнуть вискомуфта в раздатке.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 09:08   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Дмитрий, не надо пугать человека . Нечему там издавать запахи ферродо. Вискомуфта - вязкостная муфта, часть трансмиссии автомобиля, механизм передачи и выравнивания крутящего момента . Вот краткое описание работы , чтобы не возникали подобные вопросы . Вискомуфта представляет собой пакет плоских круглых дисков, установленных внутри герметичного корпуса. Пакет дисков состоит из набора ведущих дисков, соединенных с ведущим валом, и набора ведомых дисков, соединенных с ведомым валом. На поверхности дисков располагаются выступы и отверстия. Пакет дисков сформирован таким образом, что ведомые и ведущие диски вискомуфты перемежаются и находятся друг от друга на предельно малом расстоянии.
Заполняющая внутреннюю полость корпуса муфты дилатантная жидкость, обычно на основе силикона (кремний-органическое вязкое вещество), обладает свойством сгущаться при интенсивном перемешивании. Помимо этого, у такой жидкости большой коэффициент расширения при нагреве, что повышает эффективность вискомуфты, поскольку при перемешивании возникает дополнительный эффект давления на диски муфты, которые под воздействием разогретой жидкости «склеиваются» (то есть прижимаются друг к другу расширяющейся жидкостью).
Старый 04.04.2017, 11:44   #4
Водооборот
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=198
Старый 04.04.2017, 12:17   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Bart2 Сергей видимо спутал с Халдекс , там работают диски сцепления вот они могут вонять .
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
