Старый 12.04.2017, 23:43   #1
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию не едет больше 210 км/ч
кто что думает? пробовал на разных бензинах результат один и тот же,динамика хорошая но после 210 кто-то держит...и дальше никак..
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 10:38   #2
Andrey_8505
По умолчанию Re: не едет больше 210 км/ч
Как 210 определяли? И что значит не едет (не набирает дальше обороты, обороты растут, а скорость остается 210)?
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 11:44   #3
v64
Аватар для v64
В прошивке мозга ограничитель. Чип тюнинг ее снимает.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 19:00   #4
jekakac2009
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
определял по спидометру,на тахометр не смотрелпо ощущениям не набирает дальше обороты...
Старый 14.04.2017, 10:12   #5
Andrey_8505
Я, честно говоря, не слышал чтобы на наших Аутах стоял электронный ограничитель скорости, на Аэртреках такая штука бывает. Тем более странно, 200 -210 это даже не по паспортным данным максималка, а в Японии принята 180... Спидометр на 210, как правило, врет прилично - реальная скорость где-то около 200. Я свой разгонял, стрелка спидометра вообще ложилась, я даже до отсечки оборотов не докручивал - это на 5-й передаче.
Старый 14.04.2017, 18:13   #6
jekakac2009
и какие мысли на этот счет? почему не докручивает? свечи и топливный разве могут влиять на максималку?в остальных диапазонах все ок...
Добавлено через 1 час 23 минуты
Сообщение от jekakac2009 Посмотреть сообщение
может с.ка бензин такой в Крыму весь..ху....плохой
Последний раз редактировалось jekakac2009; 14.04.2017 в 18:33.
Старый 15.04.2017, 20:21   #7
grozman
Аватар для grozman
Авто: Saab 9-3 1,9 TTID 180hp
По спидометру максимум 220 и чуть-чуть(225) км/ч ... вроде это максимум, потому как стоит ограничение с завода в прошивке, на 5-ой передаче.
grozman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 23:54   #8
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Ограничение только по оборотам: 7800
Скорее всего проблема в общем износе, всё в комплексе нужно проверять и устранять. Тут и компрессия, и изношенность турбины,свечи и прочие мелочи, как-то бензонасос,форсунки, кулер и т.д.
Может и в бензине проблема...нужен 98+ евро 5
Есть ли в Крыму брендовые заправки? Крым ведь под ограничениями для бизнеса...
210 по спидометру это ни о чём, реально значит 190, если стандартная резина 215/55/17
При 250 по спидометру реальная скорость- 228 км/ч (измерено Ёжиком)
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 10:30   #9
Andrey_8505
То jekakac2009: ну мысли такие: вполне возможно, что забились форсунки, топливный фильтр, свечи, бенз... Хотя у меня большие сомнения, что топливная и зажигание дадут такой результат (был бы расход выше, но движек крутился бы все равно). Может еще и сцепа "подбуксовывает" на высоких оборотах, хотя тоже маловероятно - панацея плавный разгон. Я бы еще посмотрел в сторону полной электронной диагностики - какие показатели датчиков на высоких оборотах, может среди них есть "глючный"?! Ну а еще, может все дело в горах? На высоте воздух более разряженный и движку "дышать" тяжеловато, а для мощности "дыхалка" нужна. Хотя в Крыму горы не такие и "высокие", чтоб так сильно влиять, хотя...
Старый 22.04.2017, 14:34   #10
grozman
Аватар для grozman
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
В стоке, по паспорту (спидометру) более 220 км/ч не разгоняется. Просмотрел кучу материала... Стоит ограничение с завода. Автомобиль не изношен. Состояние близкое к идеальному. Все агрегаты обслуживаются вовремя и хорошими материалами. Периодически(1-2 раза в год) разные типы диагностики.
Старый 23.04.2017, 21:04   #11
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Скорость стандартного(стокового) ограничена только мощностью двигателя!(и евро5)
Убирайте катализаторы, прошивайтесь у Ёжика и будет вам счастье!!!
Всё остальное - переливание из пустого в порожнее.
Grozman, мой предидущий пост предназначен только для Jekakac2009, никоим образом не умоляя состояние твоего авто.
Старый 25.04.2017, 08:41   #12
grozman
Аватар для grozman
У меня и не было таких мыслей... Суть того что я хотел сказать в том, что ”не едет больше 220 км/ч” даже технически исправный автомобиль и это обусловлено именно заводской прошивкой... Ну а после тюнинга конечно будет другой результат.
Старый 15.05.2017, 18:11   #13
jekakac2009
может ли замена байпаса на РС-овский (1545A001) давать такой эффект?
Старый 17.05.2017, 22:18   #14
jekakac2009
после чистки форсов открылось второе дыхание!
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
