Старый 17.04.2017, 20:52   #1
feniksdsn
По умолчанию замена abs
всем привет
попал на блок abs (не снимается ошибка asc off) официалы приговорили блок abs подскажите если установлен в машине блок 4670A336 такой же и ставить? или есть замена?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 08:06   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
такой же и ставить?
Самый простой способ - точно такой же. На авито есть по ~ 5 тыщ.
В остальных случаях, либо не подойдет, либо потребуется помощь умельца вроде Ёжик Пых.
Вот эволюция на 3-х литровых для нашего рынка:
Старый 18.04.2017, 11:35   #3
feniksdsn
По умолчанию Re: замена abs
Нашёл блок. А менять его целиком или только электричество часть?
Старый 18.04.2017, 12:02   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
Целиком.
Старый 20.04.2017, 22:15   #5
feniksdsn
а можно эксплуатировать машину с этой ошибкой? ,блок придёт через неделю а машина нужна
Старый 21.04.2017, 08:10   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
к.м.к. не стоит
Он же может тебе и зажимать и разжимать тормозные колодки,
и вне зависимости от ситуации
Тормоза - это не тот случай.
Старый 23.04.2017, 19:19   #7
feniksdsn
а если разобрать электрическую часть? может там коротыш?
Старый 29.04.2017, 00:06   #8
feniksdsn
Поставил машину на колеса. Пришёл блок установил.. На 3.0 впускной надо ещё снимать чтобы доступ был, долго прокачивал после все получилось
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
