Старый 18.04.2017, 20:23   #1
dimau1981
По умолчанию Полечите плиз по фотографии...
Приветствую участников форума!
Такой вопросик вот - имеется аут, 2.4 литра, 4g69.
Запустил его, сейчас вот занялся и слегка фигею.
Стоит ГБО, сборная солянка, убил форсунки валтековские, поменял сейчас на новые, помыл дроссель и клапан EGR, но вот как-то он не едет... когда даёшь газу сильно, обороты до красной зоны, но не едет, мееедленно разгоняется, потом или таки разгоняется, или догоняет что надо бы на на передачка пониже перейти, на бензине получше, на газу соответственно более вяло. Иногда на светофоре отпускаешь тормоз трогаться - глохнет. Движок для как-то как по мн колбасит на холостых, неровная работа, иногда просадки оборотов.
До замены форсунок комп жаловался на бедную/богатую смесь, на лямбду и катализатор, о чем светил мне Джеки чаном.
Мастера ничего внятного сказать не могут. После замены форсунок все ошибки потёрли, больше ничего не выскакиваете, ездим без ошибок, но еде-еле.
Темы тут покурил подобные, ответа не нашёл, с чего и как начать проверять все это дело. Сегодня поменял масло в коробке, стружки нет, но и изменений в езде тоже... Помогиче кто чем может люди добрые.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:56   #2
Z013
По умолчанию Re: Полечите плиз по фотографии...
У меня на газу тоже было как на ручнике. В итоге форсунки поставили более производительней и проблема решилась
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 00:55   #3
dimau1981
Я поменял на такой же говеный валету, он шёл без жиклеров, их сняли со старых форсунок, ну или как та фигня называется, в которой рассверливается под нужную производительность отверстие.
Сейчас вот обратил внимание - если вывернуть руль до упора, очень сильно посаживаются обороты.
Старый 19.04.2017, 18:55   #4
Apisst
Если на Бензема проблема остаётся то проблема не в гбо.
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 19:11   #5
dimau1981
Дал я на гбо именно уже и н грешу особо, я хочу для себя картинку нарисовать, а то мастера ссылаются друг на друга, я к проверенному мастеру инстанцию езжу - он говорит что ты мне мозги полощешь, еда к гбошникам, что логично, гбошники говорят "да это не в газе дело" и я хз что проверять.
Старый 20.04.2017, 13:39   #6
nonBrain
@dimau1981, обучите дроссельную заслонку, для начала. На форуме есть инструкция
Старый 20.04.2017, 20:45   #7
dimau1981
Возможен вариант что она сама не обучится? Я уже наездил пару сотен, по идее должна и сама б уже?
Старый 21.04.2017, 11:42   #8
nonBrain
@dimau1981, если чистая, по идее должна сама обучиться в течение 50-100 км. Но это по идее, попробуйте принудительно, оно надежней
Старый 21.04.2017, 13:46   #9
dimau1981
Теперь вопрос как правильно - на форуме рецепта три видел, каждый из которых работает как бы. Мануал есть, но там "с помощью сканера"...
Старый 22.04.2017, 06:00   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
Посмотрите датчик давления( или контакт на нем ) на насосе гидроусилителя . Если часто будете выворачивать до упора и , к тому-же держать больше 10 сек , то будете искать насос скоро . Обучение поможет любое , если чистая дроссельная заслонка и никто не лазил в настройки ДПДЗ. . Попробуйте обучать на бензине .
Старый 28.04.2017, 13:58   #11
dimau1981
Спасибо. За это слышал, так что не балуюсь)
Добавлено через 7 часов 21 минуту
Такое дело... на газу вылетают ошибки по катализаторы, верхним лямбдам. На бензе нет, но - краткосрочная коррекция банк 1 - 15-7, угол опережения 10-11, на газу все в пределах нормы более менее, но вот сегодня решил проверить клапана на прогар методом отключения цилиндров по очереди, вроде целые, в процессе слетел резонатор, хапанул подсоса и заглох, все проверил до конца, и после этого машинка начала ехать! Сбросил ошибки сканером, пока едет, но вот куда рыть тут?
Старый 30.04.2017, 15:19   #12
Prorokzv
У меня такая хрень время от времени появляется. Тросик педали газа который под капотом идет, не верно регулятор дергает. Его на место ставлю и все в порядке. Проявляется либо как у тебя, что не тянет а обороты до красна, либо обороты холостые зашкаливают. Может у тебя тоже самое.
Prorokzv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 17:53   #13
dimau1981
Хм, тросик гляну, но так - тросик и тросик себе, вроде на месте)
Старый 09.05.2017, 02:08   #14
dimau1981
Ещё какая проблемах- начало выбивать ошибки, уже новые добавились - 150, 130, старые напоминают о себе - катализатор, лямбда 1 и 2 обрыв цепи, померял коррекцию - на газу коррекция краткосрочная в пределах нормы, на бензине до 10 пока прогреется, если переключить на бенз на прогретом движке - краткосрочная коррекция банк 1 до 20, банк 2 до 9. Авто тупит, хотя обороты набирает резво. Фильтр в баке поменял, сеточка чистая была, промыли и все. Куда тут копать, хоть в какую сторону?
Ошибки сбрасываю, ездит от пары дней до недели нормально, без ошибок, потом снова выскакивают.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Таки намерял - левая верхняя лямбда 9 с копейками сопротивление вместо положенных 6. Чем заменить, кроме аналога? Читал-читал здесь, ответ на нашёл. Подскажииите...!
Старый 09.05.2017, 09:55   #15
luna7475
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=2557556#post2557556
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
