Старый 27.04.2017, 10:50   #1
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
По умолчанию ТО-4 дизель 2,5
Подскажите кто проходил и что делали?
Надо менять ремень с роликами или нет ?
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 07:54   #2
Farmer
Аватар для Farmer
По умолчанию Re: ТО-4 дизель 2,5
Пробег какой?
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 08:51   #3
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Почти 57000
Старый 28.04.2017, 14:31   #4
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от turbo_55 Посмотреть сообщение
Посмотрел регламент ТО-4, всё то же самое, что и при ТО-2, но требуется ещё смена охлаждающей жидкости. Кроме того при тяжёлых условиях эксплуатации рекомендуют смену ремней ГРМ и БВ.
Таким образом меняется все четыре фильтра и масло в ДВС.
КМК, менять полноценно антифиз не стОит, достаточно слить с нижнего патрубка радиатора и добавить свежего фирменного. Смену ремней и роликов наверное можно перенести на ТО-5. ГРМ-овский очень надёжен, а РБВ, если и облысеет, то это не смертельно. Ремкомплект ремней и роликов лучше иметь под рукой в связи с этим.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 15:54   #5
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Если менять у диллера. То он заноет что менять надо все что положено. В том числе и ремни , вместе с роликами.
Посмотрел по закупу запчасти, без жидкостей. Выходит ппорядка 12-15 тысяч
Старый 28.04.2017, 16:04   #6
МАХ68
А разве машина гарантийная?!
То он заноет
Если не гарантийная, то они сделают, то что Вы захотите - Вы просто клиент и платите деньги!
Я бы вместо ремней сделал бы частичную смену масла в АКПП и ГУРе.
Старый 28.04.2017, 16:08   #7
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Машина еще на гарантии.
До декабря
Недавно менял задние колодки.
Диллер запросил 1800.
Поменял в сервисе за 500
Старый 28.04.2017, 17:27   #8
МАХ68
До декабря
Тогда несколько другой сценарий... С Вашим пробегом можно и на дорогостоящее гарантийное ТО-5 попасть !!! С этим можно бороться законным перепробегом (2000км или 3 месяца).
Если им не внушать, что условия эксплуатации тяжёлые и не требовать замены ремней, то их менять и не будут. Само ТО-4 сделать чуть попозже, а если давит чувство непоменянного масла,то сменить его (можно без замены фильтра) где угодно: сейчас как раз время - 57 000 км (5000 до перепробега, если менялось на ТО-3 в 45 000)! И ТО-5 можно делать не у ОД !
Старый 28.04.2017, 17:48   #9
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Тут как карты лягут
60000 можно накатать и до середины мая.
Сейчас все расходники куплю. Все равно пригодятся.
Рани интереса узнаю. Какой у них ценник на ТО-4
Старый 28.04.2017, 19:19   #10
МАХ68
Рекомендую приобрести воздушный фильтр 1500A098 вместо 1500A358, им(ОД) всё равно, а цена вдвое дешевле!
Старый 29.04.2017, 07:29   #11
Farmer
Аватар для Farmer
На пробеге 63500 км делал ТО, ОД проводил его как 60000 км, т.е. замена масла в ДВС, замена антифриза, замена тормозной жидкости - работа 16500 руб + замена задних тормозных колодок - работа 2000 руб + замена втулок заднего стабилизатора - работа 2200 руб, плюс замена по гарантии накладки правого порога, механизма опускания запаски, левой рулевой тяги и крестовины переднего кардана. Ремень балансира и ГРМ пока не стал менять, отложил до следующего ТО. Ещё рекомендуют помазать развальные болты, ОД расценивает эту работу вместе с развалом в 8000 руб. Пока так....
Старый 29.04.2017, 10:35   #12
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Да уж
Я за все это отдал 1000!!!! ( работа)
По времени заняло 47 минут
Старый 29.04.2017, 12:08   #13
МАХ68
Сообщение от Farmer Посмотреть сообщение
Что-то нарядно рисуют! Вот поднял свой заказ-наряд на ТО-2 от 23.12.16. В нем отдельной строкой "Ревизия болтов УУУК" - 0,4 н/ч 1680 руб. "Развал-схождение"- 1 н/ч 1680 руб., причём в последнем оплачивается только регулировка, а проверка входит в расценки самого ТО-2.
Старый 30.04.2017, 00:58   #14
@artemka
Аватар для @artemka
Если их раньше не смазывали, то на таком пробеге не открутят, сто процентов, ездил сам недавно на развал пробег 57 тыс. Не разу до этого не делал все в норме было, болты передние не откручивались, проворачивали, решили не трогать, как уйдёт развал или сайленблоки убьются, то потом их срежем, а задние номально крутились ))
Кто делал замену масла в акпп? Какое масло заливали?
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Недавно видел цены про ревизию болтов в москве не у офицалов, типа паджеровский, 7800 цена)))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 21:39   #15
МАХ68
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
Масло пока не менял, пробег ещё мал, но точно буду лить Castrol Transmax Z. Сначала частичную замену на ~45 000 км., а затем полную на 75 000 км. Вообще то положено SPIII, но я прозондировал почву у спецов по ремонту АКПП, да и сам пользовал сиё масло - только Зетка!
Сам присутствовал на этой процедуре - ничего сложного и долгого по времени нет!
Всего мажется четыре развальных болта - стоЯт в сайлентблоках передних нижних рычагов. Поддомкрачивается ухо рычага, отвинчивается гайка, вынимается/выбивается развальный болт, чистится и смазывается Henkel LB 8023, заворачивается на место и так четыре раза. Можно сделать самому, кроме того можно достатчно точно (для проезда к стенду развал-схождения) поставить эксцентрик на прежнее место, т.к. на нём есть циферблат с рисками.
https://www.autodoc.ru/part/mitsubishi--555/mn125376/
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
