Старый 30.04.2017, 08:08   #1
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Топпливные коррекции.
ДВС всем. Обратил внимание, что топливные коррекции уползают вверх. Если краткосрочная еще иногда в минус и переваливает, то долгосрочная строго в плюсе от 5,6 до 12,5. Причем на прогреве краткосрочная пляшет как положено в + и в -,после прогрева от 0 и выше. Это особенность двигла или подсос искать?
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 11:43   #2
holod621
По умолчанию Re: Топпливные коррекции.
У меня также топливная в плюсе доходит до 12. но это при работе на бензине. на газе топливная то же в плюсе но всего доходит до 5.Ездил на диагностику к официалам все проверили сказали все нормально. Клапана регулировал, датчики все исправны ,форсунки бензиновые промывал все в норме. Подсос искал но нигде ничего не нашел. Пока катаюсь так в чем проблема так и не понятно.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 14:33   #3
v888v
Аватар для v888v
@Ftor, могу предложить, в теме Мониторинг параметров
выложить графики, только надо уточнить какие параметры
возможно кто то присоединится ..
Старый 02.05.2017, 16:22   #4
Ftor
Аватар для Ftor
Long term fuel correction
Long term fuel correction, и эту Short term fuel correction на холодном и на прогретом двигателе на холостых оборотах.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
