Старый 09.05.2017, 23:48   #1
verder73
По умолчанию Вибрация на кузове Аутлендера MY-2016
После зимы на машине при нагрузке и небольших оборотах 1200-1800 появилась небольшая вибрация на кузове. Проявляется это когда с места резко давишь на тапку, при повышении оборотов рев двигателя остаётся вибрация пропадает. Особенно сильно вибрация чувствуется когда машина стоит под большим уклоном и я начинаю движение в гору. Раньше такого не замечал. Зимой лазил по снегу может загнул на глушителе что- нибудь. Хотя в клубном сервисе, когда недавно менял масло ходовую и глушитель смотрели и ничего криминального не нашли. Вибрация по кузову при низких оборотах и нагрузке у меня была на ВАЗ-2107, которой владел с 1995г. по 2000г. Там я эту проблему решил подложив воздушный фильтр под основной бачок глушителя. Есть у кого мысли отчего может возникнуть вибрация, раньше её не было.
Да, хотел добавить пробег 23т.
Старый 10.05.2017, 08:53   #2
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Вибрация на кузове Аутлендера MY-2016
Может из этой темы что-то?
https://out-club.ru/board/showthread...F0%E5%EC%ED%FF
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 13:57   #3
verder73
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Полазил по форуму не нашёл ничего похожего. Вибрация появляется где-то в средней части кузова, может ближе к корме. Без нагрузки в режимах P и N её нет. Проявляется во всех режимах трансмиссии только при начале движения с места, В ЭКО немного больше, но это субъективно.
Старый 10.05.2017, 16:35   #4
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
распорка стоит?
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 17:44   #5
verder73
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
распорка стоит?
Распорки нет. Я думаю она вряд ли повлияет на вибрацию. Если бы это были жигули я бы подумал на подушки двигателя, крепление выпускной системы к кузову, либо подвесной подшипник.
Старый 10.05.2017, 20:00   #6
BIN2277
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80858
У меня так было!
BIN2277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
