Закрытая тема
Старый 15.05.2017, 22:37   #1
Falcon62
Аватар для Falcon62
По умолчанию Продам штатную автомагнитолу RedPower (Kaier) 18056 в Москве
Продается, в связи с апгрейдом, автомагнитола Redpower 18056 HD (S180) Mitsubishi Outlander XL (2006-2012) GPS+Глонасс. Состояние отличное. Полный комплект со всеми кабелями, канбасом и коробкой. Только что все снято с машины. В комплект включены абсолютно новые GPS-приемник и микрофон. Стоит последняя прошивка с новым лаунчером. Все работает идеально.
Цена: 15000 р.. Пересылку не предлагать. Возможна проверка "на столе".
Операционная система OS Android 4.2.2
Процессор Сortex A9 2-core 1.5 Ghz, платформа Mstar
GPS + ГЛОНАСС GPS + ГЛОНАСС навигационный модуль и антенна.
Работа по 14-20 спутникам. Точность до 1 м. Старт 1 сек
Экран Размер дисплея 8 дюймов HD качества и высокой яркости 1024*600 Емкостной морозостойкий мультитач.
Память Оперативная память 1 Gb. Встроенная память 8 Gb (Возможность работы SD карты в режиме встроенной памяти)
Звук и параметры усилителя выходного каскада Микросхема TDA 7850 (MOSFET, HI-FI)
4 x 45W/4Ω Пиковая мощность при четырехомной акустике
4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ω Пиковая мощность при двухомной акустике
4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
Отличная работа на нагрузке в 2Ом
Искажения АЧХ соответствуют классу HI-FI.
4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер. Эквалайзер НЧ СЧ ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов)
Чтение носителей и их количество Поддержка SD карт до 32 Gb до 2 шт, USB flash и HDD*2 шт.+ USB с передней части
Напряжение и ток потребления В режиме работы 1.2 A без сильной нагрузки на динамики. В режиме "Sleep mode" 0.62 A - Режим быстрого включения автомагнитолы со стартом 2 секунды с программируемым таймером ожидания. Напряжение питания 12-24 Вольт.
Радио Радио модуль новейшего поколения с цифровой обработкой аналогового сигнала Silicon Lab 4755
Редактирование названия станций Да. Предварительно запустить AS (автомат, поиск). А также режим перетаскивания из RDS строки.
ТВ аналоговое и цифровое Встроенный аналоговый ТВ тюнер удален!. Оставлена возможность и возможность подключения цифрового ТВ тюнера DVBT/T2 с управлением touch+ИК, который работает в движении, модель Redpower DT7
ДВД привод Да, DVD, AUDIO, MP3 и т.д.
Интернет Встроенный модуль Wi-Fi, (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой)
Возможность подключения внешнего модема Wi-Fi
Bluetooth Для качественной громкой связи настоятельно рекомендуем устанавливать внешний микрофон из комплекта. Внешний микрофон работает для режима громкой связи Hands-free, А встроенный микрофон используется для голосовых команд и голосового набора. В режиме разговора вы можете пользоваться навигатором и свободно перемещаться по андройд приложениям.
Микрофон Выносной микрофон используется для громкой связи. Встроенный микрофон используется для системы Android.
Голосовой поиск Поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция. (Например, Yandex Navigator позволяет вводить адрес голосом).
Русская тел. книга Да, корректный поиск номера и отображение.
Проигрывание музыки через BT Да, A2DP Bluetooth
Поиск контактов Да, быстрый удобный, независимый от регистра набора.
Bluetooth Data Да, для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством).
Bluetooth OBD и TPMS и т.д.* Да, автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android) * ( система контроля давления в шинах, диагностика двигателя через адаптер ELM327 Bluetooth)
AIR-PLAY и Mirror-Cast Передача всего что отображается и воспроизводится на дисплее вашего смартфона, айфона на экран головного устройства Redpower CarPad3. С 2015 компания Redpower предоставит данные функции нашим пользователям.
Подключение видерегистратора Регистратор Redpower Full HD качества, с управлением touch скрин и выводом изображения на дисплей мультимедийного комлекса. (Решение доступно с 2015 года)
Google Play Да, работает, необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректная дата и время.
Обучение кнопок руля Да.
Обучение кнопок панели Автомагнитола Mitsubishi Redpower 18056 HD позволяет переобучить кнопки лицевой панели.
Подсветка кнопок Красная и белая
2017-05-15 18-50-31.jpg   2017-05-15 18-51-03.jpg   2017-05-15 18-51-30.jpg   2017-05-15 18-53-04.jpg   2017-05-15 19-44-46.jpg
Falcon62 вне форума   Вверх
Старый 22.05.2017, 12:21   #2
Falcon62
Аватар для Falcon62
По умолчанию Re: Продам штатную автомагнитолу RedPower (Kaier) 18056 в Москве
Цена снижена до 14000.
В качестве бонуса, добавлю в комплект абсолютно новый (в коробке и под пленкой) беспроводной мобильный Wi-Fi роутер WR706, для подключения головы через wifi.
Старый 24.05.2017, 20:51   #3
Falcon62
Аватар для Falcon62
Комплект продан. Тему можно закрыть.
Всем спасибо за внимание.
Закрытая тема
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
