Старый 27.05.2017, 18:51   #1
Bad Den
По умолчанию Неопознанный коннектор на проводе ближе к правому переднему колесу
Всем привет! Сегодня менял колодки и в районе правого переднего привода обнаружил непонятный провод, заканчивающийся разъёмом (основательно загажен маслом и всякой дорожной какой). Провод идет из жгута, проходящего далее над крышкой ГРМ. Провод весьма короткий. Попытки рассмотреть место подключения ни к чему не привели. Когда отвалился - непонятно. Машина ведет себя вроде как обычно, никаких новых неисправностей за последний год не выявлено. Из старых с неясным происхождением - на горячую моргает лампа давления масла во время стояния в пробке/на светофоре и кондей холодит только на ходу (стоит постоять - из дефлекторов дует теплый воздух)
Прилагаю фото (подлезть, чтобы сфоткать нормально, было трудно, да и фотик не пролазил в промежуток, посему простите за качество), надеюсь, более или менее понятно о чем я говорю.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 19:11   #2
ROI 74
По умолчанию Re: Неопознанный коннектор на проводе ближе к правому переднему колесу
Проверьте, надет ли провод на датчике давления насоса гур. Подлеть можно сверху, возле блока абс. Датчи вкручивается со стороны моторного щита.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 15:04   #3
Bad Den
Сообщение от ROI 74 Посмотреть сообщение
Все чудесатее и чудесатее - подлез сегодня снизу - а датчика-то в насосе и нет, вместо него стоит заглушка или его там вообще не предполагается (скорее всего насос не родной). Но разъем с проводом, похоже, к нему шли.
Старый 29.05.2017, 08:59   #4
ilia.
Аватар для ilia.
@Bad Den, Ну если он работает без датчика - то может не стоит и заморачиваться?
Старый 19.06.2017, 17:04   #5
Bad Den
Я уже не заморачиваюсь ))
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
