Старый 30.05.2017, 22:30   #1
Алеся
Авто: Outlander 1
По умолчанию Ошибка Р2138
Всем привет. Первый раз в форуме. У меня первый аут. Загорелся чек, выдал ошибку Р2138, два года назад решил такую же проблему заменой датчика дроссельной заслонки. И вот опять та же беда, уже купил новый датчик не оригинал, ошибка. Посоветовали купить оригинал, купил бу, ошибка. Электрик протестил, сказал мозги накрылись, заказывай новые. Народ говорит электрик не прав, мозги не могут по такой ерунде накрыться. Если закажу новые мозги надо перепрошивать чтоб с имобилайзером синхронизировать. А кто-то говорит надо мозги с зажиганием брать. Может кто сталкивался с подобным, подскажите. Я из Архангельска, у нас на весь город пару электриков толковых и те с таким не сталкивались.
Алеся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 07:39   #2
Alless
По умолчанию Re: Ошибка Р2138
Сообщение от Алеся Посмотреть сообщение
Р2138
, вот у наших собратьев, может поможет
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54398
PS: забавное имя для мужчины, у меня так жену зовут ))))
Старый 31.05.2017, 08:21   #3
Алеся
Авто: Outlander 1
Так и знал, что к имени прицепятся. С моей почты не пускает, пришлось жену попросить зарегаться)
Старый 31.05.2017, 08:34   #4
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Попробуй просто штекер и проводку продуть воздухом и забить смазкой ликви для элкектроконтактов. Может быть плохой контакт, окисление, влага и т.п.
Часто помогает )
И мозги не глюкнули ) они не так умирают ))
Yanus_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 09:01   #5
Алеся
Авто: Outlander 1
Уже делал все что можно, вчера уже мозги прожарил у компьютерщиков(электрики посоветовали, каким то там инфрокрасным излучением), только что заводил автор, изначально работала норм, вставил плату в корпус и сразу чек загорел, движек на педаль газа плохо реагирует. Как посоветовали выше, зашёл, почитал. Действительно у кого то микротрещины в плате, у кого-то, что-то отпаялось. Меняли эбу. Соответственно у меня новый вопрос: Если я западу новые мозги, то мне их отдельно брать или надо ещё зажигание покупать? Как с иммобилайзером их подружить или само устаканится? Что вообще надо делать при замене мозгов? Я уже обзвонил разборки и электриков, никто не может дать точного ответа.
Старый 31.05.2017, 09:06   #6
Yanus_S
Аватар для Yanus_S
Зажигание точно не надо.
Найди по форуму телефон ежика или Алексея, они тебе точно скажут.
Возможно нужно будет дилерским сканером прописывать иммо.
Старый 31.05.2017, 09:18   #7
Alless
@Алеся,
менял на мазде 626GE мозги, мне электрики перепаивали в новый мозг со старого какие то резисторы отвечающие за связь с иммобилайзером.
А вообще можно воткнуть обходчик иммо и не париться.
PS: насчет имени, есть Олеся и есть Алеся )))))
Старый 31.05.2017, 09:45   #8
luna7475
Caetano 13:43 10.07.2012
Разъём почищу, если поможет, отпишусь, хотя датчик уже заказан. Перечитал много информации, могу обобщить. Причины ошибки могут быть следующие:
1. Неисправность датчика педали акселератора (находится на правом лонжероне). Лечится заменой, он неразборный.
2. Закорачивание в проводке или плохие контакты в разъёмах начиная от ЭБУ заканчивая датчиком положения педали. Лечится прозвоном проводки и/или чисткой контактов.
3. Датчик климат-контроля. Да-да, об этом пишут мало, но также может быть виновным. Находится на правом лонжроне на металлической трубке, к нему подоходит штекер с проводкой. При появлении ошибки для проверки датчика необходимо снять с него штекер, обнулить ошибку снятием клемм и покататься без кондиционера до появления/не появления ошибки. В моем случае ошибка появлялась даже с отключенным датчиком
4. Неисправноть ЭБУ. Диагностика- измерить напряжение от ЭБУ (должно быть плавающим), попытаться найти аналог на подмену.
Пункт 3 проверяли?
Старый 31.05.2017, 19:57   #9
Алеся
Авто: Outlander 1
Всем спасибо. Начитался всего. Решил брать мозги. И так уже на датчики их доставку и диагностику потратил 15т.р., бу десятку в среднем стоят. Друг во Владивостоке живёт, завтра поищет.
P.S. Для тех кого интересует тема с именем: Олеся-Украинское, Алеся- Белорусское. Тесть по Песняры в молодости жег, вот и назвал дочь Алеся, как в песне��
Старый 03.06.2017, 08:09   #10
Алеся
Авто: Outlander 1
Привет всем. А проблемка-то с мозгами неразрешимая. Не могу найти точно таких же как у моей машины 1860А601. Все пишут про крупного специалиста Ежика, как найти его контакты, помогите. Хочу с ним посоветоваться ибо мои земляки Архангелогородцы помочь не могут.
Добавлено через 22 часа 47 минут
Телефон Ежика дали, созвлнился.
Старый 04.06.2017, 12:28   #11
posmetuhov
Что посоветовал?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
