Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 554 56.02%
4WD AUTO 435 43.98%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 11.06.2014, 14:07   #1246
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Зачем тогда нужен режим 2WD? Менеджерский ход?!Я лично сейчас езжу только на 2 WD.Просто у меня задняя резина лысая и я хочу добить и переднюю чтоб выкинуть.Но это частный случай, а вообще зачем 2WD?
передний привод самый предсказуемый и самый управляемый.
полный привод - самый непредсказуемый, особенно если зад подключаемый.
автоматически подключаемый 4WD в условиях снежной каши на трассе может сыграть плохую шутку.
лично я всегда езжу в АВТО, мне так легче (стартовать тапка-в-пол или делать выезд налево с заносом задницы), редко когда включаю ЛОК (в очень плохих условиях).
переднеприводный Гетц по до мной постоянно буксует.
Старый 12.06.2014, 11:05   #1247
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
С лысой задней можно и машину добить. Особенно в повороте на мокрой трассе.
Щас сухо и стараюсь поаккуратнее,в любом случае СПС!
Старый 13.06.2014, 10:38   #1248
Agarushka
Блин, гонщики. И как после вас машину покупать?
Старый 13.06.2014, 11:14   #1249
Crolik
Поштудировал тему, не нашел ответ...
У многих авто реализована система "имитации работы меж колесных блокировок", то есть в 4вд вывешенное или пробуксовывающее колесо подтормаживается колодкой, и момент распределяется между ними в равной степени.
Ощутил преимущества этой системы на 95 праде!
Есть ли подобная система у наших ХЛей?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:37   #1250
fedorevich
100% на 4ВД авто. По экономии топлива сказать не могу. Однажды побывал ездить на 2ВД и произошел случай, когда нужно было стартовать с нерегулируемого перекрестка.... старт оказался затяжным... жим жим... боясь удара в бок. После этого 4ВД всегда.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:41   #1251
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
есть, но она эффективна только при вывешивании на твёрдой поверхности.
в снегу или грязи не помогает.
Добавлено через 41 секунду
после нас???
а я её не продаю!
Сообщение от fedorevich Посмотреть сообщение
я вчера-сегодня проехал 1500 км, специально решил на трассе проверить расход в 2WD и 4WD.
так вот, тип привода на расход никак не влияет!
несколько раз сбрасывал счётчик среднего расхода, пробовал и так, и этак - одинаково!
дорога динамичная, спуски, подъёмы, повороты (трасса Ухта - Сыктывкар).
Старый 15.06.2014, 12:46   #1252
MIX_DP
ничего не понимаю
разве в мануале не написано, что на LOCK не быстрее 40км\ч ?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:42   #1253
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не написано
Старый 16.06.2014, 08:36   #1254
135mt
Аватар для 135mt
Практически не работает.
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Нет такого, это выдумки необразованных менеджеров. В локе хоть до упора едь, он не отключается. Проверяли мультиметром.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 08:46   #1255
Crolik
135mt,
По поводу lock и менеджеров. Возможно Америку не открою, но кажется я понимаю откуда тут ноги растут:
У многих паркетов и более-менее внедорожников существует блокировка межосевого дифференциала, она и обозначается везде как "lock", с включеной блокировкой при движении по твёрдым поверхностям нагрузка на трансмиссию очень высокая, поэтому и придумали защиту в виде отключаемой блокировки на 40+ км/ч.
На нашем ауте такой роскоши нет, а лок, это всего лишь подключение на постоянку заднего моста... Вот отсюда и пошла молва про 40км в час и тп...
На 100% гарантию правильности не претендую, всего лишь высказал мнение.
Старый 16.06.2014, 08:49   #1256
135mt
Аватар для 135mt
Все верно, такой защиты нет. На Х-трейле, например, есть.
Старый 16.06.2014, 10:27   #1257
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
вот поэтому "лока" у нас и нет. есть просто "более агрессивный Auto" ))
Старый 16.06.2014, 13:27   #1258
MIX_DP
а я, дурак, боялся его включать
включал только когда из гаража по снегу выбирался да лужи с песком переплывал
Старый 16.06.2014, 13:53   #1259
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Да как бы можно всегда на 4везде ездить.
Рекомендуют переключать при отпущенной педали газа.
Старый 16.06.2014, 18:19   #1260
MIX_DP
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
я могу ошибаться, но это Вы сейчас про 4wd Auto
по-поводу 4wd lock в мануале написано переключать при полной остановке
или то я снова чего-то путаю?
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
