Старый 13.06.2017, 11:37   #1
Майор
Аватар для Майор
По умолчанию Двигатель периодически не заводится с первого раза, со второго всегда
Периодически (1 из 5) двигатель не заводится с первого раза, со второго всегда. М.б. подскажете на что обратить внимание. В ноябре менял прокладку клапанной крышки, кольца свечных колодцев, свечи, топливный фильтр, дроссельную заслонку чистил. С ноября времени немного прошло. Кстати масло снова давит. Заказал снова прокладку, кольца и в этот раз еще клапан вентиляции картерных газов. В свечном колодце снова присутствует масло (немного). Свечи норм, проверил на стенде. Все чаще становятся неудачные попытки завестись с первого раза. Бывает просто не зодится, не схватывает, а бывает поуркает, поахлебывается, но заведется. Повторюсь, со второго раза всегда заводится...пока
Майор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 12:35   #2
luna7475
По умолчанию Re: Двигатель периодически не заводится с первого раза, со второго всегда
Как вариант, стравливает давление в топливной магистрали. Тем более в меняли фильтр топливный.
Старый 13.06.2017, 14:52   #3
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
смени заправку
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 16:06   #4
Водооборот
У меня такая хрень была на опеле,редко когда заводился с первого раза. Потом через полгода примерно утром надо было ехать,а он вообще не заводится. Умер ДПК, купил,жопеля на лямку,ибо без ямы заменить не реально было,поменял и всё стало заводиться с первого раза,три года после этого отъездил всё норм,так и продал.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 05:11   #5
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Сообщение от Майор Посмотреть сообщение
топливный фильтр,
Всё точно также. Поменял топливный фильтр и после этого пошли пропуски при запуске двигателя. Ни на что другое не думаю, т.к. фильтр меняю сам уже не в первый раз. Более конкретно - причину вижу в том, что при сборке фильтра резиновое кольцо плохо село на место по причине увеличения в объёме (время пришло - свойства утратились). Запихнул на авось вслепую, понадеялся что повезет, видать не встало как надо. Кольцо между регулятором давления топливного насоса и самим фильтром. MR514683. Теперь придется всю работу переделывать из-за такой ерундовой детальки.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
