Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 13.06.2017, 20:25   #1
димк
По умолчанию посторонний металлический прерывистый звук на ходу.
Друзья приветствую! Подскажите может кто сталкивался? С недавнего времени, на ходу,из под днища авто, стал слышен посторонний металлический прерывистый звук,такой( трун трун трун)на ходу,при отпущенной педали акселлератора...при наборе оборотов пропадает...Поначалу звук проявлялся при вхождении в поворот,при небольшом повороте рулевого колеса,грешил на шрус,но при повороте всегда сбрасываю газ,и сейчас стал замечать, что при движении по прямой,при сбросе газа звук появляется....На форуме видел похожую по симптомам проблему с дисбалансом кардана, испачканного антикоррозийкой...Полез смотреть карданы,антикорозийкой испачканы немного конечно, пришлось отскоблить чуток...проблема не ушла...кстати на карданном валу точнее на обоих обнаружил металлические пластинки размером 2 на 2 см примерно ,похоже приваренные контактной сваркой,похоже балансировочные??? есть у кого такие???неужели карданы нужно балансировать,при сегодняшних технологиях обработки металла? Машина 2014 года,дизель,прбег 70000.
димк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 13:23   #2
Hugornd
По умолчанию Re: посторонний металлический прерывистый звук на ходу.
Рекомендую проверить затяжку колёсных гаек ;-) (сам однажды так попался).
Hugornd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 13:44   #3
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от димк Посмотреть сообщение
Нужно балансировать! И их РЕАЛЬНО балансируют!
Равно как и диски колес и иные, важные вращающиеся силовые элементы механических устройств, особенно соединенных ч\з крестовины.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 15:22   #4
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Очень похоже на одну из трёх крестовин, особенно, если их не прессовали смазкой за 70 тыков. Меньше похоже на переднюю ступицу.
Возможны удары узлов о продавленную в говнах защиту.
Последний раз редактировалось МАХ68; 04.07.2017 в 15:45.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 10:33   #5
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
@димк, а машина какая?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 10:46   #6
МАХ68
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
а машина какая?
Он отписался:
Старый 06.07.2017, 15:41   #7
димк
Колеса протягивал...не они точно...хотя балансировку надо по хорошему сделать,меняю комплект сам по сезоу,всмысле резина на дисках. Но дисбаланс колес он на руле чувствуется,а здесь звук ...По поводу крестовин,шприцевание при каждом то,в клубном сервисе...Как определить уставшую крестовину???Подскажите кто сталкивался,визуально реально опредепить? На что обратить внимание? До следующего то 5000 осталось,докатаю или не стоит тянуть??? По поводу балансировки кардана,кто сталкивался как это делается сколько стоит хотябы примерно?
Старый 06.07.2017, 16:39   #8
МАХ68
Покачать с силой кардан у каждого креста. Если есть люфт, то всё понятно - под замну! Бывает, что люфтов нет. Тогда внимательно осмотреть саму крестовину и вокруг неё днище и/или агрегаты. Больной крест распыляет вокруг себя ржавчину.
Добавлено через 5 минут
Привозишь кардан в фирму-балансировщик. Сразу же категорически рекомендуют поменять все кресты на нём. Затем ставят на станок и балансируют, ставят грузики.
Цена вопроса несколько тысяч рублей (1,5 -4,0), зависит от вида кардана. Сам рекомендую очень тщательно помыть его перед балансировкой, т.к. исполнителям пох.. !
Старый 06.07.2017, 19:06   #9
димк
Благодарю...В выходные полезу смотреть...
Старый 07.07.2017, 11:42   #10
Калиостро не граф
Кнопочка благодарности в нижн. прав. углу, это так кстати.
Дисбаланс кардана может появиться только если от него оторвался грузик (на подобии которые остались) след от точечной сварки можно заметить, если постараться; или если ослабло крепление кардана (чревато последствиями если эти болты отвернуться на ходу).
Вообще, звук может появиться от многих деталей, если ослабло их крепление и при движении входят в резонанс с работой двигателя на холостом ходу.
Старый 07.07.2017, 19:23   #11
МАХ68
... ,а так же при разрушении крестовин, которые являются частью карданного вала.
Бывает дисбаланс ещё и из-за разбитого шлицевого соединения, но это редко встречается.
Про криворуких антикоррозийщиков я уже молчу... Обсуждалось.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
