Старый 14.06.2017, 21:35   #1
Kosmichesky-mujik
По умолчанию Шум при сбросе газа. Далеко от дома. Требуется совет.
Прошу поделиться опытом или мнением.
Несколько дней назад приехал в Нижний Новгород из Ростова-на-Дону (1500км). По приезду в городе заметил звук. Особенно слышен, когда есть эхо. Звук проявляется только на ходу. При нажатом газе звука нет, но стоит его отпустить - он сразу появляется (не обязательно тормозить двигателем, просто приотпустить). При выжатом сцеплении он не пропадает. Характер звука : он довольно высокий, чем-то похож на звук трущейся мокрой резины... в общем, он комичный, похож на пение безумной птицы. Ехал всю дорогу по дождям на скорости 110-140 км/ч.
Мне нужно проехать ещё 2 000 километров. Но беспокоит этот звук.
У меня есть подозрения насчёт кардана. Может ли подвесной издавать такие звуки? Звук как будто бы сзади больше или по середине. Боюсь, что в обычном сервисе мне ничего толкового не скажут.
У меня немного раздолбана крестовина и есть люфт в заднем шрусе кардана (где трансфер).
Больше всего заботит условия его проявления.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:14   #2
Alless
По умолчанию Re: Шум при сбросе газа. Далеко от дома. Требуется совет.
@Kosmichesky-mujik, скорее всего гудит задний редуктор, но он скорее всего воет при сбросе газа. Ничего страшного в этом нет, тут больше половины с таким ездит. По хорошему загнать на подъемник и послушать, чтобы точно знать причину.
Старый 15.06.2017, 12:05   #3
Kosmichesky-mujik
Спасибо за совет. Но он не воет... звук совсем не воющий в том и дело, так бы я начал с замены масла в редукторе.
Старый 15.06.2017, 22:43   #4
madmax181
Кто то уже писал об этом. Свистят сальники крестовин на кардане. Поищи, может найдёшь тему.
Старый 27.06.2017, 08:32   #5
Kosmichesky-mujik
Спасибо. Я до дома доехал спокойно. Ещё обнаружил, что скрипит при движении задним ходом. Звук металлический. Буду заказывать две крестовины и хочу перекинуть подшипники в подвесных. Если не поможет, поеду в сервис.
Старый 27.06.2017, 08:59   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
..тогда, может, сразу в сервис? а то наменяете все подряд, надо - не надо..
Старый 28.06.2017, 09:46   #7
Kosmichesky-mujik
То, что крестовины менять надо, это понятно, потому что есть люфт, да и 300 тыс им уже. Подвесным около 100 тыс и я довольно сильно могу их раскачать. Но главное, что подшипник в них стоит 150 рублей)) А вот если не поможет тогда в сервис. В не абы какой сервис нужно записываться + мне ехать туда 50 км и зависать на день, поэтому предпочитаю сначала менять то, что вижу, опираясь на советы/предположения форумчан и собственное благоразумие. По итогу за пять лет обращался в сервис только за сход/развалом и заменой тяги. Кстати, в сервисе мне забыли затянуть гайку рулевого наконечника))
Старый 06.07.2017, 19:44   #8
Kosmichesky-mujik
Это были крестовины. Поставил GMB по 500р за штуку. Ставил без ямы. Вторая крестовина была изношена в хлам - внутри куча ржавчины и на валах крестовин выямки от подшипников. При сгибании снятого кардана он еле сгибался,хрустел и пищал. Вибрация, удары и звуки - как бабка отшептала. После замены крестовин устранились бонусом: удары заднего редуктора при наборе скорости; звон в кардане при наборе скорости/переключении передач.
Подшипники в подвесных менять не стал.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
