Старый 15.06.2017, 14:42   #1
magistr74
По умолчанию тормоза
Здравствуйте! Менял тормоза(колодки,диски,полная ревизия суппортов,шлангов) При замене с левой передней стороны обратил внимание на отсутствие течи тормозухи из тормозного шланга(когда он отсоединен) и это колесо немного подклинивает. Думал дело в шланге,но когда открутил шланг из тубки тоже никакого самотека нет. Вопрос- дело в ГТЦ?
magistr74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 15:09   #2
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: тормоза
Сообщение от magistr74 Посмотреть сообщение
Прокачай систему на заведенной машине для начала. Потом по трубкам, шлангам, мож где забиты и дальше АБС, ГТЦ.
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 17:22   #3
magistr74
Систему прокачивал,но на заглушенной машине. Прокачивается все отлично. Такое ощущение,что обратки нет
Старый 15.06.2017, 17:25   #4
Dakkari
Аватар для Dakkari
А через какое то время воздуха не хватает немного?
Чудес не бывает )
Колесо поклинивать не должно.
Почисть еще раз сами скобы, подточи чуток колодки. Может в этом дело.
Старый 15.06.2017, 17:29   #5
magistr74
Все делал,скобы чистил и менял местами(правый,левый),колодки подтачивал. Суппорта в отличном состоянии,поршеньки ходят легко. Когда холодный диск то накат хороший,стоит чуть нагрется и начинает подтормаживать
Старый 15.06.2017, 17:35   #6
Dakkari
Аватар для Dakkari
Сточи чуть колодки и посмотри. Самое простое. Не поможет, копать дальше. Но все таки это суппорт скорее всего. Если прокачивается, тормозит и воздуха не хлебает.
Старый 15.06.2017, 17:44   #7
magistr74
тормозуха самотеком не идет со шланга, причем здесь суппорт?
Старый 16.06.2017, 00:20   #8
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Вопрос- дело в ГТЦ?
После ГТЦ стоит гидроблок АБС, не хочу накаркать (((
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:57   #9
Alless
а давайте поделимся, кто как прокачивает тормоза на своих машинах. Просто столько инфы в интернете, голова кругом идет.
Поставил ремкомплект ГТЦ (педаль уходила), тормоза есть, но ватные. Прокачивал и крест накрест и перед потом задние. Один хрен педаль ватная какая то.
PS: в мануал не отправлять, интересует практика.
Старый 18.06.2017, 18:25   #10
magistr74
А вообще у нас самотек должен быть? Прокачивал по разному,разницы не увидел. Если вдруг причина в abs,то наверное ошибка должна загорется?
Старый 19.06.2017, 13:17   #11
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вот тоже думаю как качать. на днях меняю тормозуху
наверное так
1) Заднее правое колесо
2) Переднее левое
3) Заднее левое
4) Переднее правое
Старый 20.06.2017, 17:20   #12
orea
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 21:06   #13
ОлегБосс
Рад, что эта тема появилась. У меня тоже проблема с клином передних супортов. Неделю назад купил Outlender 2008г., 4х4, 2.4л,вариатор. Сразу не обратил внимания, так как проблема с клином возникала на скорости, когда приходится притормаживать, а не тормозить до конца. Супорта схватывают, но разжимаются очень долго (секунд 10-20), либо если скорость набираю быстро, то и клин по времени уменьшается. В пробках, когда машину торможу до конца, клин то наблюдается, то не наблюдается.
Пенял на ГТЦ, взял на разборе, поменял его и заодно сменил тормозуху во всей системе, прокачал как на картинке выше + смазал направляющие супортов. Но все осталось без изменений. Даже иногда, когда на скорости приходится притормаживать резко, приходится ногой приподнимать педаль тормоза, так как та не сразу идет в верх. Потом один мастер сказал, что возможно вакуумник накрывается (так как при нажатии на педаль тормоза появляется звук, похожий на пукание, но лишь при нажатии до конца).
Тогда я опять поехал на разбор и взял вакуумник с машины 2010 года. Но звуки "пукания" остались, тормоза так же клинят...
В общем, уже не знаю что делать, может у кого есть свежие мысли (а не те что были выложены выше в этой теме)???
ОлегБосс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 08:42   #14
ilia.
Аватар для ilia.
1. Прокачивать можно в любой последовательности, НО желательно (когда делаешь для себя) - после прокачки всех - проверить все - еще раз...
2. При снятой трубке - течет тормозуха или нет - это не показатель!.
Сажаем человека - он три раза нажимает в пол педаль - откручиваем прокачку и смотрим - с каким давлением - вылетает тормозуха. И сравниваем по всем колесам - если на каком-то хуже то тогда стоит искать проблему в ГТЦ или в блоке АБС. Обычно если проблема есть - то с одного колеса - при открытие прокачки - будет еле капать (при нажатой педале).
3. ГТЦ - болезнь аутов. Собственноручно менял три раза - на ГТЦ с разборки и у всех - ОДНИ И ТЕЖЕ симптомы... Пока не перебрал - проблему заменами решить не получалось.
4. Менять вакуумник - обычно деньги на ветер...
Старый 22.06.2017, 23:53   #15
magistr74
Подскажи как ведет себя ГТЦ MBL11352222,тоже хочу менять,не знаю что брать
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
