Старый 14.05.2008, 13:05   #1
lexodessa
Аватар для lexodessa
Авто: XL 2,4 S62
По умолчанию Smart Key
Прошу прощения, возможно эта тема есть, но я её не нашел или искал плохо. У меня давеча возник вопрос, если машина со smart key, когда из неё выходишь, а двигатель заведён, на бк высвечивается пиктограмма что типа нема чипа в машине, а возможно ли уехать на машине если в ней нет чипа. Пример: двигатель заведён, ключа в машине нет, как далеко можно уехать без ключа? А то когда выходишь из машины при заведённом моторе то подаётся только звуковое предупреждение, но мотор не глохнет, а вот что произойдёт если поехать без ключа? Никто не пробовал?
lexodessa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:18   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а ты попробуй и нам расскажи
просто в Российских XL нету Smart Key
Последний раз редактировалось Sergy; 14.05.2008 в 17:38. Причина: 1+1 = 1
Старый 14.05.2008, 13:22   #3
lexodessa
Авто: XL 2,4 S62
По умолчанию Ответ: Smart Key
Видимо так придётся и сделать. В любом случае спасибо за ответ
Старый 14.05.2008, 13:27   #4
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
В Рено Меган-2 после запуска двигателя ключ-карту можно вынуть и ездить до следующего запуска. То есть, ключ-карта нужна только на запуск двигателя. После этого информация с ключ-карты не снимается...
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 14:35   #5
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от ZVlad Посмотреть сообщение
В XL тоже самое!
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:11   #6
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
В XL тоже самое!
несовсем
SmartKey предпологает автоматическое отпирание машины при приблежении к машине, а так же нет необходимости доставать ключь из кармана.
В мегане ключ-карта, это своего рода замена поворотного механизма ключа зажигания. В карте есть такой же чип иммобилайзера и чтобы он был считан ключ-карту мегана необходимо вставить в место для карты и вместо поврота ключа зажигания просто нажать кнопочку "старт".
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:38   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кнопку "старт" можно купить как "доп" а замок зажигания выкинуть только вот как руль разблокировать, если заблокируется
Старый 14.05.2008, 16:43   #8
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Замок выкинешь и нечему будет блокировать.
Старый 14.05.2008, 17:13   #9
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
несовсем
Все ясно! Будем знать как это работате в меган.
В XL кнопки старт нетю. Там есть просто механизм каторый надо крутить также как ключ. А руль разблокируется при таких же действиях как и при наличия ключа.
Старый 18.05.2008, 00:42   #10
nyx
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от lexodessa Посмотреть сообщение
пробовали, на экране горит предупреждение что ключ вне машины и дилинькает периодически, уехать так можно куда угодно, пока не заглушишь двигатель. Даже если просто перевести барашек в ACC, руль не заблокируется, но двиг уже не заведется.
несовсем
в XL автооткрывания не происходит, на ручках передних дверей изнутри стоят сенсорные пластины, для открытия нужно рукой одновременно взяться за корпус ручки и сенсорную пластину
nyx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 09:46   #11
nk@
Аватар для nk@
Пачитал я тут посты и понял, что смарткей - гумно
Старый 20.05.2008, 09:58   #12
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
А мне нравится. В целом все равно двери открываются автоматом (Все равно ведь за ручку дергать). Это наверно сделано что бы вдруг по ошибке не открылись двери. Единственная проблема при смарт кей это установка автозавода но и это решаемо просто дороже делаться.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
