Старый 23.06.2017, 23:57   #1
Edos
Авто: Toyota Mark II
По умолчанию Дует из маслозаливной горловины
Вопрос к знатокам. Немного предыстории. Сломалась помпа. Купил новую и приступил к замене. Сделал метки на ремне ГРМ, снял натяжитель и сам ремень. Демонтировал помпу, поставил новую, установил ремень(вроде как обратно по меткам). Все собрал, завожу двигатель и уже не помню зачем отвернул пробку маслозаливной горловины, а из не дует, как из выхлопной трубы, так, что аж масло разбрызгивает. Двигатель не троит, тяга не пропала. Совсем недавно менял масло, такого не было. Компрессию еще не мерил. Если еще какие нибудь варианты неисправности, кроме как залегание компрессионных колец и прорывания газов в поддон?
P.S. поломка помпы может и не причем. Так на всякий случай, может я неправильно собрал что-то.
Edos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 22:25   #2
Edos
По умолчанию Re: Дует из маслозаливной горловины
короче я все нормально собрал... думает с масляной горловины на всех аутах, что встречал
Старый 17.08.2017, 22:31   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Дует-это нормально.
Старый 18.08.2017, 07:00   #4
Alless
@Edos,
@Одиссей72, вот никогда не приходила мысль заглядывать в горловину при работающем двигателе, но был случай в моей практике, когда я доливал масло и забыл крышку закрутить...ну как забыл...она осталась лежать просто на двигателе. С отсутствующей крышкой горловины я проехал от Чехова до Химок, чуть больше 100 км., под капотом ни капельки масло и никаких брызг. Машина была мазда 626GE 1997 года ))))
Кстати крышку не потерял, открыл капот, а она лежит ))))
Старый 18.08.2017, 18:30   #5
Одиссей72
@Edos,
Так это на Мазде.У многих выхлоп из горловины означает-кирдык движку.
У наших же это в порядке вещей.Обьяснить почему так-не берусь.Не знаю.
Старый 19.08.2017, 03:38   #6
eskylap
Аватар для eskylap
Если дует, значит двигатель сапунит. В норме не должно быть. Измерь компрессию.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 18:05   #7
Alless
Блин,вот прямо сегодня заведу и засуну лицо туда. Даже интересно стало.
Старый 19.08.2017, 18:37   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Проверка , промывка клапана PCV или замена оного. Промывка клапана PCV не помешает в любом случае .
Старый 19.08.2017, 20:13   #9
Alless
@просто евгений, это что еще за калапан такой? Мы про 69 двиг говорим?
Старый 19.08.2017, 20:35   #10
luna7475
Клапан вентиляции картерных газов. Под пластиковым расширителем, тот что сверху двигателя. Не найдешь, завтра сфоткую.
Старый 19.08.2017, 20:50   #11
Alless
@luna7475, давай, посмотрим что за зверь.
Старый 20.08.2017, 08:22   #12
luna7475
@Alless, вставить фото с телефона не получилось, залил на яд (приеду домой потом прилеплю).
Клапан находится между первой и второй катушкой.
https://yadi.sk/d/9Y565F-13MAFpn
Старый 20.08.2017, 09:19   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сегодня тоже открыл крышку , да дует, но без масляных паров , а когда подносишь крышку , то её притягивает . Да и рукой пробовал закрыть , чувствуется , что тянет . Тянет через клапан PCV , т.к. во впускном коллекторе разрежение . С трубки масляного щупа - нет . Вот когда оттуда начнет дуть , то тогда действительно проблема .
Старый 20.08.2017, 11:45   #14
Alless
@luna7475, я его как то выдергивал,вроде продувается
Старый 20.08.2017, 13:16   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Там клапан с пружинкой . В сторону коллектора продувается , а обратно нет .
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
