Старый 04.07.2017, 19:00   #1
Grunherz
По умолчанию АКПП ведет себя странно.
Помогите разобраться с ситуацией. Появилась она впервые после бесконечных дождей. Мащина задним ходом едет нормально, но при включение вперед, может повести себя по разному, либо сразу поехать, либо нет. Обратил внимание, что на панели горит паркинг. Пошатался по разным форумам, потом проверил предохранители, все в норме, но лампы стопов очень горячие. После очередных экспериментов выяснилось, что при запуске двигателя происходит вышеописанная ситуация. В случае если поехала, то замечательно, но если поставил на паркинг, то сразу начинают падать обороты и при повторном включение драйва передача не включается. Обороты плавают. Заглушив машину и вновь заведя в некоторых случаях решает эту проблему, но стоит опять включить паркинг, начинается все по новой. И еще, в проблемные моменты рычаг ведет себя как-то странно, такое ощущение, что он в глине какой-то, не фиксируется нормально.
Grunherz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 07:40   #2
Alless
По умолчанию Re: АКПП ведет себя странно.
@Grunherz, если ты говоришь рычаг "в глине", возможно нужно отрегулировать его? Была похожая проблема с фиксацией рычага АКПП, вылечилась регулировкой тросика.
Старый 05.07.2017, 12:20   #3
nikk78
Кто-то из форумчан отписывался о похожей проблеме, все решилось после чистки переключателя положения АКПП. Насколько помню, описывалось в теме, что данная деталь не закрыта, и после толи дождей, толи форсирования глубоких луж в переключатель попадает вода, и впоследствии образуется кака.
И Alless правильно сказал-проверь тросик, регулировка пару минут.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
