Старый 06.07.2017, 14:53   #1
mih1972
По умолчанию регулятор вентилятора печки.
Добрый день всем.Трабл с регулятором скорости печки.Работала только на 4-й скорости.Снял приблуду которая на печке стоит.Отпаялся контакт.Припаял.Поставил на место.Сейчас в положении ручки на 1,2,4,третья скорость.Ставлю на 3 ,дует как будто на 1.Кондиционер работает.Куда копать? Стоит ли сопротивление на самом регуляторе скорости?
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:31   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: регулятор вентилятора печки.
Начнем с последнего . Сопротивления на регуляторе нет . Контакт , который отпаялся , это плавкий предохранитель . Пайка дело хорошее , но можно на АЛИ взять новый за 400р. Если он отпаялся , это означает перегрузку по току на двигателе . 1. Забитый фильтр салона . 2. Умирающий мотор ( причины в щётках или в подшипниках скольжения -втулках от " обильной смазки " )
Старый 06.07.2017, 22:18   #3
mih1972
Спасибо за ответ.У меня американец.Без салонного фильтра.Если можно ссылку на Али.
Старый 07.07.2017, 03:25   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://ru.aliexpress.com/item/CaR-B...OrigTitle=true
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
