Старый 14.07.2017, 22:15   #1
Serega_Molles
По умолчанию Помогите советом по двигателю Outlander xl 3.0 2007
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Машину купил 2 года назад, с пробегом 90.000 км., возможно что скрученный, потому что сервисной книжки не было, но по состоянию очень даже не плохая, было битое переднее крыло остальные железки в родне!!!
Машина ехала хорошо, проблем не заметил!
Спустя не которое время стало ясно что лампа чек не активна, или выкручена или что то ещё, не стал заморачиватся!!
Со временем начал замечать небольшие провалы в работе v6, но в общем машина ехала нормально!!
Прошло какое то время начались проблемы с катализаторами, диагностика показала по ним ошибки, решил их вырезать и прошить до Евро 2, соответственно ошибки пропали всё хорошо!!
Месяц назад поехал по делам в Москву километров 50-60 с пробками и тычками на 3-м кольце. Заглушил машину отошел на 10 минут, при попытке завести мотор ни чего не получилось даже с 5-го раза, вроде схватывает но не заводиться, постоял подумал с открытым капотом минут
10-15 завелась, поехал дальше, через часа 3 стояния в пробке мотор заглох и отказался заводиться, та же самая схема и я поехал дальше!!!
Через неделю история повторилась, после чего было сделано следующее: 1. Замена свечей, 2. промывка форсунок, 3. чистка дросселя, 4. замена топливного фильтра и насоса (б/у), 5. диагностика топливной системы (в норме 3-3.5 атм)
Итог на сегодняшний день: на холодную мотор заводиться отлично, посторонних шумов нет, можно проехать 20-30 километров, но если машина постоит на холостом ходу минут 15 глохнет и больше завводится не хочет, в таком состоянии проверил наличие искры, она есть!!!
Пробег на данный момент 175.000 км
Я не знаю что делать, куда дальше двигаться!
Помогите советом, буду очень благодарен!
Всем удачи на дорогах!!!!!
Serega_Molles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 06:20   #2
andpuxa
По умолчанию Re: Помогите советом по двигателю Outlander xl 3.0 2007
Я так понимаю, с блоков ошибки не снимали? Тогда это будет годание на кофейной гуще
Старый 15.07.2017, 08:53   #3
algen01
Аватар для algen01
У меня такая хрень была, оказалось все очень просто, клапан на радиаторе поменял
Еще проверь саму крышку радиатора
algen01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:47   #4
DEK
Сообщение от algen01 Посмотреть сообщение
Есть какое то объяснение,почему клапан таким образом влияет на работу двигателя?
Старый 17.07.2017, 19:11   #5
Serega_Molles
По ошибкам пишет что датчик детонации проблемный, но он не может влиять на таким образом!
Есть еще один вариант, что это датчик коленвала!!
ALGEN01 а как поняли что это именно этот клапан??
Проблемы были такие же как у меня?
Старый 18.07.2017, 08:10   #6
Грига
Аватар для Грига
На холостом ходу 15 мин. и глохнет.
Странно. Такое ощущение что заливает свечи. А свечи выкрученые чистые или черные? Датчик ДМРВ в порядке?
Старый 19.07.2017, 09:52   #7
Serega_Molles
Свечи в норме!!!
15 минут это примерно и не всегда, бывает машина глохнет в движении.
Датчик ДМРВ не проверял, я думаю его неисправность показала бы диагностика или нет?
мучаюсь уже почти месяц, по району только и передвигаюсь, дальше опасно можно остаться на долго где нибудь
Старый 19.07.2017, 10:32   #8
vova18
Как вариант дурит топливный насос, либо забит фильтр
Старый 19.07.2017, 13:07   #9
Грига
Аватар для Грига
@Serega_Molles, таблетка стоит?(сигнализация)
Старый 29.07.2017, 12:37   #10
TaxAdviser
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Если есть реле сигнализации (у меня с удаленным управлением по шине питания), то симптомы похожие. Реле требует замены.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
