Старый 20.07.2017, 08:02   #1
Thony
По умолчанию Задний редуктор
Столкнулся с проблемой - на СТО задний редуктор приговорили под замену. Теперь не могут найти. Со слов мастера - попробовали три редуктора, не подходят. Авто - американец 2002г., двигатель 2.4л. У американцев что, какие-то не такие редукторы, что ли?
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 09:50   #2
Thony
По умолчанию Re: Задний редуктор
И еще раз здравствуйте! Проблему с редуктором так и не могу решить. Может кто-нибудь подсказать, как подобрать редуктор, не таская и не примеряя по месту?
Старый 07.08.2019, 16:26   #3
Vladi34
Продолжу тему. Кто знает редуктор задний подходит от трека? Крепеж видно сильно разный но подрамники вроде были идентичны. Может кто ставил уже.
Vladi34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 17:40   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
С 2.0 треков и турботреков НЕ подходят на европейцев .
Номера одинаковые редуктора
Mitsubishi MN 150637
на европейцах и треках с 12/2002 - 12/2003 [CU4W] 2400
Комплектация [XRMEZ ] SPORT GEAR(MPI/4WD),S4FA/T
и с 01\04 -09\05
SPORT GEAR-S(MIVEC/4WD),S4FA/T XRHYZ
SPORT GEAR-S LTD ED(MIVEC/4WD),S4FA/T XRHYZ1
S/GEAR ACTIVE FIELD-ED(MIVEC/4WD),S4FA/T XRHYZ2
SPORT GEAR(MIVEC/4WD),S4FA/T XRMYZ
Старый 08.08.2019, 10:16   #5
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Vladi34 Посмотреть сообщение
Подрамники одинаковые только на рестайловом треке (спорт гир), там и редуктор должен быть как на европейце, а на массовых треках - подрамник иной и редуктор с крепежом совсем другой, но вроде как внутрянка наша (не на всех и как подобрать не знаю).
На разборках пока вроде полно и от америки и от европы...вопрос только состояния, американцы перестали ввозить 12 лет назад...
Старый 08.08.2019, 11:44   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не наша , разное передаточное число . Другие флянцы , под кардан без шрусов , с крестовинами . Это только на вскидку , без подробностей . То , что можно увидеть в джапанкатсе . Из массовых только с 12/2002 - 12/2003 [CU4W] 2400
Комплектация [XRMEZ ] SPORT GEAR(MPI/4WD),S4FA/T наш редуктор
Старый 08.08.2019, 15:32   #7
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений, тут вопрос спорный, так как по каталогу, что на европейцах, что на треках, с двигателем 2,4 пара с соотношением 3.312, она же стоит на треках 2,4 хоть cu4w, хоть cu5w опять же по каталогу. Про 2.0 ни чего сказать не могу...
И что за новости про кардан без шрусов? На треке кардан с шрус, только место крепление к редуктору иное, но говорят можно заменить, сам не пробовал, но планирую.
Но я говорю именно про внутрянку редуктора, если говорить про поставить болт-он, вместе с корпусом, то конечно нужен СпортГир, к слову их сейчас пилят активно, запчасти есть в наличии на разборках...
Старый 08.08.2019, 17:40   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На 2.0 и 2.4 GDI возможны варианты 1 шрус и 3 крестовины или 2 шруса и 2 крестовины . Пара 3.312 точно идет на треках 2.0 , турбо-треках 2.0 , 2.4 GDI , т.е с другим редуктором и карданом . Про внутрянку , последний раз я перебирал и регулировал редуктор заднего моста на Москвиче в восьмидесятых годах прошлого века и по мне лучше бу в сборе
Старый 12.08.2019, 12:58   #9
Vladi34
Да разные они сильно оказались подходят только со спорт гира. По цене разницы нет с европейцем. Купил с пробегом 30 тыс. Подшипник хвостовика меняется снаружи оказывается, он и гудел. Самое не понятное мне меняли сальник хвостовика зимой и через 20 тыс загудел подшипник, он разболтался в обойме и разбил её, затяжка по мануалу 167-210 Нм что очень много как то для конического подшипника. Менял кто подшипник на хвостовике сколько тянули?
Старый 20.03.2025, 08:31   #10
Денис 19 регион
Всем участникам клуба, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой, Аутлендер (V-2400 см.):
при заходе в левый поворот, идёт металлический стук сзади в виде бряканья (Не глушитель точно)...
Именно при повороте налево.
Иногда, очень редко, стук появляется и по прямой.
Грешу на подшипник редуктора, хотя...
Денис 19 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2025, 15:39   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Денис 19 регион Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой, Аутлендер (V-2400 см.):.
попробуйте спросить : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 21.03.2025, 06:42   #12
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
При заходе в левый поворот, идёт металлический стук сзади в виде бряканья.
Привода проверял?У моего Трека,что любопытно,на зимней резине практически ни разу не слышал,на летней при крутом повороте налево,да ещё если топнуть,возникает глухой металлический стук(как молотком по кузову),иногда двойной.Механик грешит на привод,имеет не большой люфт.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2025, 08:25   #13
Денис 19 регион
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Привода в норме.
Старый 22.03.2025, 15:00   #14
madmax181
Сайлентблоки крепления редуктора?
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
