Старый 20.07.2017, 18:08   #1
АлексЗ
По умолчанию Outlander 2003 год, движок 4g63, заводится и глохнет.
Доброго дня всем!Проблема такая, аут 2003 год, движок 4g63 заводя машину с утра после ночи с первого раза она заводится,но обороты 300-500 и через 5 сек глохнет.со второго раза заводится как надо и дальше никаких проблем нет,холостые держит все ровно.Если постоит часа 3-4 или меньше заводится с первого хорошо.Заслонку чистил,свечи менял,топливный фильтр и насос менял,ремни проверял все на метках,воздушный фильтр менял и пробовал без него заводить тоже самое.Еще бывает что и с первого раза не заглохнет, обороты 300-500 поплавают и потом выравнивает на 1500 и падает на 1000-1200 как должно при прогреве.Какие у кого мысли подскажите пожалуйста.Чек не горит и не горел.пробег 290 тысяч.
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 20:06   #2
ros346
По умолчанию Re: Спецы выручайте
та же ерунда
ros346 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 11:46   #3
ros346
не победил пока проблему. частично пропадает когда зальешь свежего бенза больше чем 20 литров. Может бенз такой х.з.
Старый 07.09.2017, 12:57   #4
Alless
@ros346,
@АлексЗ,
при замене насоса все правильно собрано? Имею ввиду уплотнительное колечко, маленькое такое. Его обычно либо забывают либо ставят криво и давления в топливной магистрали либо нет, либо оно слабое.
До кучи я бы еще посмотрел:
- форсунки (чистятся самостоятельно "на коленке")
- замерил давление топлива в магистрали
Старый 09.09.2017, 21:45   #5
ros346
ничего не поменялось как было до чистки форсунок так и осталось
фильтр менял тоже ничего не поменялось. Надо мерять давление скорее всего дохнет бензонасос.
Старый 12.09.2017, 12:16   #6
oleg844
Аватар для oleg844
похоже на бензин .... заправьтесь в др заправке
oleg844 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:27   #7
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
Мотор 4g64.Такая же беда была.Заменил регулятор давления,свечи,насос,фильтр,форсы.И ничего не помогло.Сменил заправку и о чудо.Работает отлично
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 07:23   #8
abadon
здравствуйте всем проблема такая недавно приобрел поезженного коня аут 2003 года и не пой му как сильно в нем должна греть печка у меня дует ну теплым воздухом максимум, это нормально?
abadon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 10:27   #9
vitaly77
Учитывая пробег машины .....двигатель на последнем ресурсе
1. проверить компрессию на холодную и на горячую
2. проверить распыл форсунок (нужно снимать рампу) по опыту при таких пробегах форсунки - утиль чистка форсунок услуга лохотрона
проверить давление в рампе нет ли скачка в момент когда машина глохнет
3 бонусом для себя...проверить давление в масляной магистрали хол/гор двигатель
1 и 3 показатель это капиталка или контрактный с битых машин
ЗЫ учитывая что капиталить у нас не умеют(или берут бешенные деньги) и есть проблемы с ЗП , ИМХО контрактный двигатель предпочтительнее.
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 10:38   #10
morikone.86
мужики была такая же проблема причину нашел в бензобаке, а точнее в бензонасосе. У меня были такие же симптомы с начало не заводилась, а со второго раза все ОК. Проверил все. В ИТОГЕ: провода на двигатель насоса обгорели в самом разъеме. И не подумайте не в верхнем где подключаем насос с датчиком под сиденьем, а внутреннем непосредственно от двигателя насоса, даже пластик припаялся. Видимо долго там искрило-грелось. отрезал разьем купил клемы 2 шт. за 1.5 руб. обжал пропоял одел кембрик, чтоб не закоротили и ВСЕ ..... ПОЕХАЛО.
morikone.86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 09:05   #11
Dimon_234
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Outlander 2003 год, движок 4g63, заводится и глохнет.
такая ж фигня была
Dimon_234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 01:04   #12
Наташа22
Друзья прошу помощи.Аут 2002 год.В моих руках второй год.После переборки двигател полезли болячки одна за другой.Это при том что диагностика никаких проблем не находит.Приходится самим вычислять.На данный момент у меня вот что.Холостые держит норм(поменяли регулятор).Теперь стала глохнуть на светофорах перед пешеходным переходом и т.д.Подскажите куда лезть и что смотреть.Сразу скажу дросель не чистили.
Наташа22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 09:01   #13
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Наташа22 Посмотреть сообщение
...стала глохнуть на светофорах перед пешеходным переходом и т.д.Подскажите куда лезть и что смотреть.Сразу скажу дросель не чистили.
Чистить дроссельную заслонку и заново (уже на чистой ДЗ) обучить двигатель.
Старый 14.10.2018, 20:09   #14
Der_Sieger
Так как проблема "...стала глохнуть на светофорах перед пешеходным переходом и т.д. "После чистки дроссельной заслонки решилась или нет. А то у меня тоже самое, и походу бензонасос сдыхает, буду Бошевский 0580454035 от десятки брать или Masuma MPU-701. Цены равнозначные почти
Der_Sieger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 03:57   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Der_Sieger Посмотреть сообщение
Для нашего двигателя чистка дроссельной заслонки не актуальна , а вернее , не настолько , как электронная на 4г69 . Даже если чистить , то надо чистить канал ХХ, который под клапаном ХХ и байпасный канал, который под SAS-винтом , разумеется снять клапан ХХ , а иначе это будет последний день жизни клапана ХХ. Бош настоящий маловероятно купить , а Масума более реально .
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
