Старый 25.07.2017, 11:04   #1
БобрOFF
Авто: Outlander 2003 2.4 АКПП
По умолчанию Проблема с АКПП
Подскажите пожалуйста. Ехал на работу, и вдруг резко где-то снизу раздался глухой стук. Замигала N на табло. Запрыгала стрелка на спидометре. Остановился переключил на R, небольшой толчок и перевело. На D и снова толчок. Доехал до работы. Машина постояла день. Вечером завожу. Ошибки нету. Но коробка как то не так работает. До дому доехал вроде без проблем. Что может быть?
БобрOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 12:08   #2
nikk78
По умолчанию Re: Проблема с АКПП
Похоже что коробка ушла в аварийный режим. Кто-то отписывался, что в таком случае авто начинает движение с 3 передачи, т.е очень вяло. При этом при переводе селектора с P на D происходит небольшой толчок.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 12:13   #3
БобрOFF
что мне предпринять дальше. как выявить проблему. у нас в городе станций нормальных нет для диагностики.
Добавлено через 8 часов 28 минут
сделал диагностику OBD через андроид. выдало ошибку p0732 и p0720.
вот волнует ошибка p0732. Нужно ли разбирать коробку или может быть дело в датчиках?
Старый 26.07.2017, 12:08   #4
nikk78
Сообщение от БобрOFF Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45759
Чтобы менять датчики акпп трогать не надо, они сверху на коробке, один меняется за 1-2 минуты(лёгкий доступ), на второй минут 10-15 уйдёт(всё от рук зависит).
Пробегись по форуму, ответ найдёшь какой именно сдох.
Старый 26.07.2017, 12:11   #5
БобрOFF
а ошибка р0732 не правильно настроена 2 передача. Это тоже может быть из а датчика? а то про эту ошибку пишут разное. в одну картинку не сложить нормально
Старый 26.07.2017, 16:24   #6
Alless
р0732
https://www.drive2.ru/c/1043996/
Старый 27.07.2017, 19:36   #7
БобрOFF
Сегодня ехал. 60км\ч отлично без пинков, ошибку не выбило. выше скорость набрать побоялся.
Старый 28.07.2017, 09:11   #8
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
@БобрOFF, какую программу использовали для диагностики через Андроид?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 18:49   #9
БобрOFF
OBD Автодоктор
Старый 03.08.2017, 16:05   #10
БобрOFF
Проверил провода от коробки, один провод плохо держался, поджал его. Снял аккумулятор на минут 15. Потом поставил, завел, ошибки пропали. Разогнался до 90 км\ч , все отлично. Нет пинков, нет ошибок. Приехал, заглушил. Машина постояла немного и под капотом возле блока с предохранителями начало трещать. Релешка OMRON MR538851 12VDC. Достал её перестало. Машина без неё не заводится. Поставил назад, трещит. Машина завелась, перестало трещать, коробка ушла в аварийный режим. Достал ещё раз. Перестала трещать, коробка норм. Поменял релешки местами всё равно трещит.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
