Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 08.08.2017, 19:01   #1
падж
Аватар для падж
По умолчанию Выручайте!
В общем проблема в следующем: разбирал сегодня панель ( торпеду ) для проклейки, после сборки на щитке приборов загорелась лампочка, что подушка пассажира отключена... В чем может быть причина...???
1. Подушку безопасности не выключал, проверил.
2. Разъем датчика ( что стоит на воздуховоде ) подключил, при включении зажигания диагностирует.
3. Клеймы аккумулятора скинул, постояла, завел, проблема не пропала!
падж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 20:50   #2
Sand
Аватар для Sand
По умолчанию Re: Выручайте!
Сообщение от падж Посмотреть сообщение
Не надо было отключать, хотя я по не знанию тоже отключил Устанавливал нештатное ГУ
Только у дилера сняли эту ошибку, мне стоило это денег. Правда не помню сколько.
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:35   #3
падж
Аватар для падж
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Без снятия фишки с воздуховода не проклеить!
Старый 08.08.2017, 21:41   #4
niyazik
Да, надо к дилеру, если никто другого не посоветует.
Сначала надо было клеммы скинуть, затем фишку отключать. После в обратной последовательности. Ошибки быть не должно.
niyazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 22:00   #5
падж
Аватар для падж
Сообщение от niyazik Посмотреть сообщение
Проблема в том, что в городе нет ОД... так вот и приходится обходится своими силами. Нужны дельные советы!!!
Почему то на то что фишки с бортового компьютера скинул, с блока управления климат контролем, не "ругается" а это что какая то особенная фишка...)))
Старый 08.08.2017, 22:07   #6
niyazik
На 100% не уверен, но как вариант сканером попробовать отыскать ошибку и удалить.
С этой фишкой такая проблема есть.
Старый 08.08.2017, 22:15   #7
падж
Аватар для падж
будем искать сканер... Перечитываю похожие проблемы, у "спортов" пишут контакты плохие на датчик SRS, может быть это у паджеро 4? где у нас этот датчик стоит?
Старый 10.08.2017, 12:12   #8
падж
Аватар для падж
Желающих помочь, что то почти не находится... Нашел вот такой способ, забегая вперед, скажу мне не помог...(((
Сбросить ошибку:
1. Ключ в положение OFF
2. Берём скрепочку, разгибаем, зачищаем и втыкаем в контакты 1 и 4 (в книжке написано "соединить пин 1 с землёй каким то супер пупер проводом", но по картинке распиновки видим что далеко ходить за землёй не надо…вот она в 4 пин насыпана)
3. Включаем зажигание в ON (только включаем, мотор не заводим)
4. Наблюдаем мигание лампочки, которая передаёт нам коды ошибок. Сколько ни считал я эти мигания, но мой измученный рабочей неделей мозг ничерта не понял. Разве только то, что у меня больше одной ошибки.
5. Выключаем зажигание в положение OFF
Продолжаем:
6. Жмём на педаль тормоза
7. Включаем зажигание в ON (опять же не заводим)
8. После поворота ключа нужно в течение 3 секунд успеть отпустить тормоз. Если я правильно помню, то в это время и далее лампочка не горит.
9. После чего 10 раз подряд давим/отпускаем педаль тормоза.
10. Похоже, что после 10 раза лампочка горела примерно 3 секунды, сигнализируя о процессе сброса ошибки. Но ошибка либо не сбросилась, либо сбросилась одна из двух. Потому как лампочка начала моргать, снова передавая код ошибки.
11. Выключаем зажигание в OFF
Повторил шаги 6-10. На этот раз после 10 нажатия и 3-секундной паузы лампочка начала неистово моргать с частотой 2 раза в секунду, что означает — ошибок нет.
12. Вытаскиваем скрепку.
И действительно, теперь после включения зажигания лампа чекается одну две-секунды и затем гаснет.
Может быть кому поможет, если будет какая то другая ошибка...
Добавлено через 5 минут
Мне же пришлось тратить деньги и искать в сервисе сканер. Работы 5 минут, " беременный мужик " на панели приборов больше не горит
Всем совет на будущее, скидывайте клеймы аккумулятора, прежде чем разъединять какие то разъемы!!!
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
