Старый 09.08.2017, 12:54   #1
v-vasilevski
По умолчанию Трапеция на дворники
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой:
Обратил внимание, что при включении левый дворник стало периодически забрасывать на стойку. После разборки пластика увидел, что пришла в негодность пластмассовая втулка на тяге, которая крепится к электромоторчику привода дворников.
Узнал, что продается только трапеция в сборе и стоимость в районе 5 000 р.
Может кому удавалось решить проблему минимальными затратами?
Спасибо!
v-vasilevski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 14:11   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Неисправность стеклоочистителей на XL
Если лень читать: партнамбер 2110-370533
Старый 09.08.2017, 15:06   #3
Strober
Аватар для Strober
По умолчанию Re: Трапеция на дворники
Ведь не лень же было разбирать жабо! а читать лень))
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 16:01   #4
v-vasilevski
Спасибо! Думаю это самый бюджетный вариант! :-)
Удачи на дороге!
Да не лень читать, просто плохо искал )))
Спасибо!
Старый 27.12.2017, 21:38   #5
Регион 13
Аватар для Регион 13
Вот именно такие я себе поставил ...дело 5 мин. Грел феном строительным...залезло все как по маслу
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 12:12   #6
MIX_DP
+1
не с первого раза умудрился конечно
я вообще грел в кипятке который кипятильником в гараже закипятил
со второго раза все поставилось
уже 2-й год полет нормальный))
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 13:24   #7
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сейчас проходит сервисная компания по замене мотора дворников и тяги у официальных дилеров. Поэтому этот узел можно поменять бесплатно на Аутах 2007-2013 года, я неделю назад поменял бесплатно..
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 13:33   #8
pipabaga
Аватар для pipabaga
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Romanoff76 Посмотреть сообщение
У меня все руки чешутся, глянуть, что они там наменяли.
Написали мотор и тягу, тягу - это маааленькая от мотора к трапеции?
Интересно а втулку новую поставили.
Понимаю - гарантия, но все же, доверяй ОД, но проверяй.
Не дает мне спокойно жить моя паранойййя
pipabaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:57   #9
andpuxa
как думаете, если ремонтировал трапецию и моторчик, стоит к ним ехать на гарантийную замену или забреют?
Старый 19.09.2018, 15:55   #10
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
У меня на тяге стояли ВАЗовские втулки - заменили без проблем, еще и датчик педали тормоза поменяли.
Старый 19.09.2018, 20:16   #11
andpuxa
сегодня звонил, сказали заменчт тягу трапеции, моторчик, датчик педали тормоза и стекло люка. я в ахере, если честно.
Старый 05.10.2018, 15:49   #12
Romanoff76
Написали, что поменяли тягу и моторчик. А втулку не поменять они не могут, она ведь на этой тяге стоит, в крайнем случае никаких люфтов не наблюдается...
Сообщение от pipabaga Посмотреть сообщение
Я свой моторчик перед заменой тоже разбирал, и при замене по гарантии вопросов не возникло. Да скажите если что, что далеко в поездке сломался он у вас, вот и пришлось прям там разобрать для профилактики. Там как правило закисают ножевые контакты.
Старый 05.10.2018, 16:27   #13
andpuxa
все поменяли без проблем ))
Старый 13.01.2019, 13:33   #14
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Был волей случая у ОД. Так же предложили пройти сервисную программу, чему я был несказанно рад. Так как за неделю до этого у меня сломалось дворники - развалилась пластиковая втулка у основного рычага.
Все поменяли без проблем.
Меняют мотор с рычажком маленьким и основную тягу. Кстати ее можно заказать отдельно. Номер тяги сфоткал
Старый 06.03.2019, 20:48   #15
rw1204
Авто: Outlander IV 3.0 AT
А какие еще сервисные объявляли?
rw1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
