Старый 11.08.2017, 16:59   #1
zubodrobilka
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Постороний звук PHEV - бухает глухо на кочках
Звук с левой задней стороны в районе стойки, бухает глухо на кочках, разговаривал со знакомым, говорит когда привозил себе на продажу phev была подобная ситуация, было у кого подобное, или же искать в ходове что, если бы не сказал что такое было, не задумался бы о том что это их болячка. Кто что скажет?
zubodrobilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 13:40   #2
VPA1965
По умолчанию Re: Постороний звук
Добрый день!
У меня такая же тема про глухой звук в районе левой стойки на кочках, грешил на стойку но она рабочая. Может какая резинка ослабла, визуально по ходовке ничего не обнаружил. Это проблема напрягает.
VPA1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 17:48   #3
milex
По умолчанию Re: Постороний звук PHEV - бухает глухо на кочках
добрый .
бухало потом потрескивало .в итоге замена заднего ступичного подшипника и все окей
milex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 21:21   #4
Alex_Kidd
Проверьте пластиковое корытце под полом багажника. Если положить груз в багажник, то звук должен пропадать.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 14:40   #5
Kapral606
Та же самая проблема ! загнал на яму все в хорошем состоянии, не стал долго думать купил оригинальные амортизаторы, не помогло шум задней левой стойки не прошел !
На груженом авто шума нету.
Хочу попробовать сделать шумоизоляцию арок.
Kapral606 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 03:32   #6
sslava
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Машина куплена в августе, услышал те же стуки примерно месяц назад, из багажника снял обшивку кроме боковых, ничего не поменялось.
Похоже что то снаружи бьется о кузов. На слух сидя за рулем трудно определяется . Надо помощника в багажник посадить и слушать.
sslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 08:59   #7
Alex_Kidd
Проверьте боковую обшивку, особенно с левой стороны. Я туда положил огнетушитель, омывайку и звук пропал.
Старый 03.12.2018, 17:11   #8
Serg-KHV
изнашиваются резинки амортизатора, которые снизу и сверху кузова... их надо поменять
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 04:23   #9
CooLDroN
Сообщение от Serg-KHV Посмотреть сообщение
Если быть совсем точным, резинки в верхней чашке стойки через которые крепится шток.
CooLDroN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 09:09   #10
VPA1965
Добрый день!
По постороннему звуку зада левой части, сделал шумку, затем просмотрел всю подвеску , разобрал левый задний амортизатор, заменил резинки сверху крепления был небольшой износ но не критичный, поездил неделю появился опять звук с левой стороны. Пока забил на это, вроде не чему греметь на стенде трясли машину и вывешивали и под нагрузкой по подвеске люфта не обнаружил. Как "барабашка" завелся. Если кто победит эту проблему пишите поделитесь, так вроде там нечему греметь.
Старый 03.05.2019, 03:07   #11
AlexRy
Поменял заднюю левую стойку-буханье пропало!
AlexRy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 12:12   #12
AlexRy
Бухало даже на маленьких неровностях...Поменял всю ходовку и подвеску...Оказалось,после замены переднего сайлентблока заднего редуктора звук пропал...
Номера замен- 3517A027 ,3517A006 ,MMBV97L ,BH23144 ,4100A036,
3063261
Старый 11.09.2019, 09:49   #13
AlexRy
Окончательно победил "буханье" в районе задней левой стойки...Заменил нижнюю втулку амортизатора...Номера замен-MR554370 MSB060 SM5089 STMR594613 MR594613 M13CS3EB 3032927
Старый 13.09.2019, 15:56   #14
boy68
Сообщение от AlexRy Посмотреть сообщение
Там разве не сайлентблок?
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 18:08   #15
Desdes93
Это нижняя втулка верхних резинок
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
